Hola, Ya no se que hacer, cada dia tengo mas y mas problemas y no se como solucionarlos](*,) , ¿quien me puede ayudar? Todavia sigo con el problema electrico mencionado en el link http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=67268 Revise todo lo que me dijo fer318 y al parecer no hay nada quemado. Bueno, les cuento lo que me paso ayer. Me voy a subir al auto, lo habri y mi señora se sube y se bajaron los seguros solos, y se blokearon las puertas con mi señora adentro :mus- ...jajaja.....se que es el sueño de muchos, pero realmente me asuste cuando no la lograba sacar de el interior del auto, los seguros quedaron abajo y no hay caso que suban.:-s Bueno, despues de arto rato de lucha, logre abrir la puerta del copiloto, pero solamente esta, las otras 3 puertas estas blokeadas, en mi desesperacion desconecte la bateria un rato y nada, no hay caso estan todas cerrasdas menos la des copiloto....:moon: ¿QUE PUEDO HACER PARA ARREGLAR ESTO? :-k MUCHAS GRACIAS Y ESA ES MI HISTORIA :ar: Es un 525 i año 1991 por si les sirve de algo SALUDOS
Hola fer como estas, yo molestando nuevamente..... Si arranca sin ningun problema, pero las puertas son las que estan blokeadas...que sera?? Saludos y gracias por tu rapida respuesta
no tengo mucha idea pero eso va a ser el modulo de luces o ago parecido que son unas cajitas que gestionan la electronica y que estan ...por lo menos en mi touring..debajo del asiento trasero,,,dentro no son mas que circuitos impresos por lo que no vas a ver nada si tienes algun entendido en electronica seguro que se pueden ñapear sino vete buscando por desguace porque en el conce cuestan un paston saludos de este lado del charco
Parece que es grave....aun las puertas estan blokeadas......alguna otra sugerencia para sacarle ese blokeo que tengo solamente en las puertas??? Saludos
Cuando ha ocurrido eso,estabas cerrando o abriendo el maletero? Si es asi,revisa la instalacion de la tapa,discurre por la bisagra del lado izquierdo,se suelen romper los cablescasi al final de esa bisagra.
Estaba abriendo el auto, subio los seguros pero rapidamente se bajaron solo los 4 ](*,) , yo ya habia sacado la llave de la chapa :-s El maletero esta sin llave, solo las puertas Saludos a la distancia a todos :rolleyes: :zartyman
Desmonta la banqueta del asiento trasero,en el lado derecho tienes un par de modulos,uno de ellos pone "GM",ese es el del cierre,seguramente asi podras abrir el coche,de todas maneras revisa la instalacion en esa zona,esposible que tengas algun corto o cable pillado.
Muchas Gracias, voy a hacer lo que me indicas a ver si me resulta, asi que ahi les cuento :dan: si no....voy a :ar: las puertas....jajaja Saludos, Un abrazo
