Hola buenas aprovechando que me van acambiar el embrague y ya meterme en faena, mi turbo esta a punto de decir adios, ya que lleva silvando tiempo. Llevo repro y ya de paso queriaa meterle uno hibrido, al menos me han recomendado es un m47 de 163cv con repro a 200cv y 400nm de par he visto este: https://autoturbochra.com/tienda/turbos-hibridos/turbo-hibrido-atc-h131-bmw-230hp/ que opinion teneis??? muchas gracias
Que silbe el turbo no significa nada de nada. Es cuando suena a sirena a lo bestia cuando está muy desgastado y aun así puede durar muchísimos kms si va bien lubricado y se respetan los tiempos de calentamiento y enfriamiento. Sin ir más lejos, mi turbo lleva 160.000 kms silbando desde que compré el coche, con una rotura de motor de por medio, y más alla de limpiarle la geometria y la turbina cuando estuvo fuera sin desmontar siquiera, funciona perfectamente aunque evidentemente no es eterno y con 235.000 kms encima algún día cascará (lo cambiaron en origen en la BMW con 88.000 kms). Fíjate más en si consume aceite o no y en si empuja bien en todo el rango de rpms, en incluso en tu caso en el tipo de humo que echa el coche yendo a fondo. Pero si todo eso lo lleva bien puedes tener turbo para mucho tiempo sin hacer el animal. Otra cosa es que quieras cambiar de turbo a uno más gordo, en cuyo caso ya no digo nada.
Pero esto como va, pones ese turbo plug and play y sube de los 163 a 230cv o hay que hacer repro y significa que ese turbo puede aguantar repro de hasta 230cv??? Tiene buena pinta y mejor precio que uno de sustitución...
Ya va repro con 200cv lo del turbo es porque esta pa partir, hace mucho ruido. Y quería opinión sobre el que comentaba. 230 si ajustas la repro sino daría 210cv ahora como lo llevo
Pues como comentaba al Compa, silba mucho y en caso de que parta, quería poner ese y que me fierais opinión jeje
Los hibridos suelen dar algunos problemas, pueden ir bien o mal....yo repararía el tuyo en el sitio que dices o en otra que hay en Murcia que también son buenos y te dan 2 años de garantía. Saludos.
