buenas tengo un problema e dejado el coche en el garaje dos semanas sin usar y ahora a la vuelta no me arranca no tiene bateria,puedo arrancarle con las pinzas?? como toda la vida o no puedo??un saludo:wink:
no a empujon no!!!!creo que te puedes cargar los catalizadores!!!si no recuerdo mal se podia con pinzas pero habia que ponerlas de una manera determinada...
joer pos vaya problema a ve rcomos aco el coche del garaje,tengo el coche todavia en garantia eso me lo cojera
Si que se puede, Priemro el positivo y leugo el negativo. Yo he arrancado el mio sin ningun problema.
si para arrancarlo utilizas una batería de menos de 90 amp. acelera un poco, en el otro coche, cuando intentes arrancar el tuyo. Una vez arrancado el motor enciende consumibles eléctricos, luces, luneta térmica, etc. antes de quitar las pinzas. Suerte saludos
En mi coche, y supongo que en todos los de la serie, se puede arrancar con cables sin problemas, pero el polo positivo no se conecta a la batería, sino a un conector de arranque que hay cerca de la misma y que está cubierto con una tapa y un signo más (+). Positivo de tu coche a positivo del coche de ayuda, negativo del coche de ayuda a negativo de tu coche. El motor del otro coche en marcha y arrancar sin problemas.
