Hola buenas, resulta que he tenido que cambiar el mando de luces y como había leído por el foro intente cambiar los kms y demás pero no sirvió de nada, porque el coche era completamente distinto. Aun cambiando todo lo que BMW Scanner me permitía no conseguí quitar el dichoso punto del cuadro, ademas de que los pilotos no llegaban a encenderse del todo por el tema de que no son de led imagino. Después de codificar la nueva LCM con los datos de la vieja y original del coche todo parecía funcionar bien, pero resulta que no me funcionan los antinieblas delanteros. He probado todo lo demás y parece ir bien, he hecho varios chequeos y no me da ningún fallo en LCM. Alguien sabe el porque no me funcionan los antinieblas delanteros ahora? Saludos
He comprobado de que el fusible esta bien y el relé también, ademas he conectado la vieja y los antinieblas con ella si funcionan. Nadie sabe nada del tema? Saludos
tira el bmw scanner y usa ncs expert, tienes un post arriba een chincheta en codig. le metes un man en blanco y te lo deja por defecto el LCM. deberia funcionar
Hola Jormi, el man en blanco, es crear un archivo TXT y guardarlo con la extensión del man o coger un archivo man de tu coche y guardarlo como backup? gracias.
el man en blanco es para restaruar el modulo y como su nombre indica debe estar en blanco, y si es el de la extension .man lo de guardar como backup es cuando lo lees, pero eso lo guardas enun txt a parte. el man siempre debe estar en blanco cuando quieres dejar un modulo por defecto. Otra cosa es que antes hubieras hecho copia con tus modificaciones que te funcionaban y quieras guardarlo para restaurar despues
Gracias Jormi, Tengo el soft. pero me da cosa tocarlo, ya que la primera vez que conecte se me encendieron luces en el cuadro y ya a partir de ahí no he hecho nada más.
lo vas a restear: carpeta work del ncs expert, coges el man enblanco con el editor de notas bloc denotas, borra todo si es que lo hay, y guardas: sg codieren con el archivo man en blanco y te queda de fabrica
Hola jormi, gracias por tu respuesta! Tengo el cable del inpa pedido desde hace una semana jeje La duda que tengo es que si dejo la hoja en blanco como dices como sabrá la LCM que tenga antinieblas o no, o si tengo pilotos led o no, etc? Saludos
