Avería Sin saber que hacer
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
Buenas compañeros, tengo mi 330ci cabrio con un problema, el martes pasado viviendo por carretera despues de un adelantamiento, el coche pitó y se me encendio el DSC, EML y el freno de mano en amarillo, el coche bajó de velocidad y se quedo sin fuerza, llege como pude, tras meter la maquina, me daba error de pedal de acelerador, cosa que he cambiado esta mañana y se me a borrado uno pero sigue otro activo:
6F [111] Pedal travel sensor, signal 2, short circuit to positive.
Y sigo con los siguentes errores tambien:
5E1A [24090] CAN DME/DDE Signal error.
5E5B [24155] DSC push button pressed longer than 10 sec or Error.
5E43 [24131] Steering angle sensor internal.
04 [004] 90 degrees difference of wiper too large (adjustment operation)
09 [009] No CAN message (ASC)
10 [016] Watchdog
no se que hacer
thortouring
de revistas
16 Mar 2017
me da que el problema es el modulo ABS muerto
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
chicos actualizo, me dado una vuelta, e revisado fusibles, e quitado la bateria 10 minutos, nada, sigue el fallo persistiendo
fer316
Podría ser fallo del sensor de posicion del sensor de angulo de direccion, tendràs que ajustarlo y probar a borrar fallos y probar el coche.
Maguila
E46 325 xi tour
6 Mar 2015
sensor tps del pedalier, llevas un acelerador electronico y no envia la señal al tps de la mariposa. toca cambiar el pedal de acelerador (con su sensor, obviamente)
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
nose si lo as leido, pero eso fue lo primero que cambie y nada...
la cosa segun me dicen los mecanicos, mariposa nueva con el sensor
Maguila
E46 325 xi tour
6 Mar 2015
no, no lo habia leido... y si, o es el sensor del pedal o es el sensor de la mariposa, no hay mas, normalmente se jdoe el del pedalier....
si te lo han cambiado, ¿sigue dando el mismo error? si es asi.....curioso
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
si macho... me tiene la cabeza ya... xq me gaste en un pedal de 2º 40€ para nada, sigue igual, asi que o mariposa o cauda, pero es la mariposa seguramente, kizas consiga una nueva porque seguir comprando piezas para que no sean..... :(
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Hola tio! Conseguiste solucionar el error? Estoy igual mas o menos y no se porque es, me saltaron los fallos EML,ABS Y DSC y aparte me limito la potencia muchisimo.....
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
tienes algún código de diagnosis?
Si el fallo es de algún potenciómetro de la mariposa te podría decir algo que a mí me funciona lo recupero y puede tardar entre 6 meses y un año en volver a saltar aunque estoy pensando ya en cambiar la mariposa.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Resulta que le he hecho swap de admision 330 y la mariposa que me dieron esta jodida, por eso el fallo, la he cambiado y limpiado la valvula de ralenti y perfecto
juanjete33
30 Dic 2008
Lo tienes solucionado todo entonces ya?
Juanrdc
330i e46
15 Sep 2019
10 [016] Watchdog
no se que hacer
Juanrdc
330i e46
15 Sep 2019
Hola solucionastes el codigo 5e1a ?me hace lo mismo
