Hola, Antes en mi E34 al abrir y cerrar las puertas, el maletero se cerraba y abría también, pero ahora va a su bola y es más incómodo. ¿Sabéis que hay que hacer para que todo vuelva a ser como antes?:cry: He leído el manual, pero sigo sin conseguir que se sincronice. Muchas gracias.:dan: Saludos.
Para que se abra y cierre el porton trasero al tiempo que las puertas basta con que esten todos abiertos y se cierre doblemente desde la puerta del conductor.Asi ya abrira y cerraran todos a la vez. Eso lo controlo,pero mi e34 tiene un modo que no se quitar que desde cualquier puerta excepto la del conductor se abren todas y la del conductor no,igual si esta abierto,solo se cerrara la puerta del conductor cerrando desde esta.Un follon.
Gracias.:dan: He probado una vez y parece que ya van sincronizados. Lo que comentas no lo entiendo muy bien. Si te refieres desde dentro, en el mío si cierras el pivote del conductor se cierran todos, pero si cierras los de atrás van individuales. Antes si cerraba desdel acompañante(desde dentro), se cerraban todas, pero el otro día no, no sé por qué. A lo mejor lo que comentas es el sistema que tiene para no quedarte fuera con las llaves dentro: la del conductor sólo se cierra desde fuera. En definitiva, un follón.
Siento decir que otra vez va como quiere=(. Lo curioso es que desde el maletero puedo abrir y cerrar las demás puertas. ¿Qué puede ser? ¿qué hago?
ojala tengas suerte ya que a mi tambien me pasa eso desde hace tiempo..haber si alguien nos hecha un cable!
Eso no es ningún "modo". Si desde la del conductor va todo bien, y desde las otras cerraduras la del conductor no reacciona: motor puerta del conductor muerto. Cuando giras la llave en esa puerta va todo porque al girar la ayudas manualmente.
Eso mismo habia pensado yo, aunque puede ser falta de engrase,creo recordar que en invierno el año pasado me lo hizo tambien y con 3 en 1 hasta este invierno y sus lluvias, aunque estuve probando a ver si reconfiguraba, por lo que no se si es por falta de aceite,motor ko o ...:axe: al final lo mato.
No te habra pasado lo mismo que me paso a mi hace unas semanas? me volví loco buscando el fallo y preguntado y resulta que en la maza de cables que llega al maletero desde el asiento trasero, debajo del hidraulico del maletero del lado izquiero, se habían cortado 3 cables y varios mas estaban pelado. Revisa eso compañero antes de nada. saludos
