Duda sistema retorno gasoil (fuga)
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Rulo76, 5 Dic 2014.
  1. Rulo76
    Rulo76 En Practicas
    1 Jun 2005
    La Rioja
    buenas, cambiandoi el dichoso filro de aceite decantador me he percatado de que tenía la rampa de inyectores inundada de gasoil hacia la parte de adelante, supongo que tendre fuga por los manguitos de retorno de gasol entre inyectores ya que nunca los habia cambiado y al hacer un poco de presión han cascado como si estuvieran cristalizados, el tema es que veo os tres tubos que van de inyector a inyector y puedo hacerlo facilamente, pero desde el primero otro tubosigue hacia abajo y lo pierdo de vista (va cogido a una abrazadera de goma)
    alguien me puede decir donde acaba y si hay que desmontar mucho para poder quitarlo y poner otro nuevo? si hubiera algun esquema seria perfecto
    saludos
  2. Liveisdream
    Liveisdream Forista Senior
    25 Ene 2013
    E46
    Mira en Realoem. Normalmente va indicado donde va conexionado cada tubo
    Liveisdream
  3. carlosmadrid320
    carlosmadrid320 Forista
    5 Dic 2013
    vacarisses
    320d
    el mas largo creo que va al filtro..... no me hagas mucho caso.
    yo los puse...y ese en concreto lo corte un poco y lo puse en su sitio. lo que pasa es que cada 50.000 kilómetros alguno empieza a rezumar o a perder gasoil. y la verdad es un coñazo.
    y eso que lo que utilizo son bastante gordos y robustos. que los de serie son una pajita cutre
  4. Rulo76
    Rulo76 En Practicas
    1 Jun 2005
    La Rioja
    Gracias por contestarme
    Voy a subirlo proximamente a un elevador y aprovechare para quitar cubrecarter y mirarlo a ver donde va
    Sabeis la longitud que puede tener para comprar tubo y hacer la ñapa al momento? Digo desde inyector a filtro supuestamente
  5. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    ese lo he cambiado yo hac una semana,me perdia por ahi,estaba todo el tubo cristalizado,ese va directo a la bomba,es el que alimenta los inyectores,desmonta la egr y queda al descubierto
  6. volocho
    volocho En Practicas
    25 Ago 2014
    320 d
    Hola chicos perdón por el pequeño reflote pero es por no abrir otro hilo, me pasa lo mismo que le pasa (o pasaba) al compañero, tengo charquito de gasolil en la misma zona, yo quería saber que medida de tubo tengo que comprar y mas o menos cuantos metros?
    gracias un saludo.
  7. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Creo que para cambiar el largo hay que desmontar el colector de admision y no se si va a la bomba o cerca de ella
