Pues eso que andaba buscando algun sitio de confianza que no sea muy caro donde reparen las placas electrónicas, en este caso de una lavadora. Yo soy de Almería pero me da igual que sea en cualquier parte de España porque supongo que se la podría mandar por paqueteria Lavadora Indesit Wil 85:
Pues me habian dicho que habia 4-5 sitios que eran especialistas y reparaban la mayoría de las tarjetas o placas electrónicas
¿Qué le pasa a la placa? ¿Puedes ponernos una foto de la más alta resolución y nitidez que puedas? Es para ver si vemos algo "desde aquí". Veo lo que parece ser un LM317. Si la placa no se alimenta, puede ser que ahí esté el fallo. En tal caso, el integrado no llega ni a un euro. Si es un integrado de los de la derecha, me temo que tendrás que comprar otra placa.
La cosa va de placas, hoy he cambiado la del clorador por haberse quemado (posible subida de tensión... no estamos seguros, a la espera de que el seguro se pronuncie). Reparar placas ni idea.
Deberia ser normal reparar este tipo de cosas pero especialistas de esto hay tres mal contados y como lleva horas pues te pegan unos sablazos que para que... si las marcas liberaran esquemas y datos de hasta la ultima pieza sería más fácil porque seria cambiar el integrado que fallase pero no les interesa (usar, tirar y comprar... y luego tienen la cara de ir de "ecologicas") Un saludo
Mirando por internet he visto estas empresas: www.sonigraf.es www.serradell.es www.servihogar3000.es www.repaplaca.es www.reparacionplacaselectronicas.com www.24htodoelectric.com
Yo mismo reparé la de mi frigo por 0,30€. Un cilindrito (condensador creo que se llaman) estaba inflado. Un par de años antes tuve que comprar la placa y me costo casi 100€, una busqueda por internet y me entero que se apañan con unos céntimos. Tuve suerte de que era visible la avería.
Tuviste suerte. No siempre lo es. Incluso aún siendo visible, no siempre es el origen real del problema, sino una de sus víctimas.
Bueno,no es tan sencillo,compañero ya que como ves lleva un pic programado y si un regulador se daña puede corromperse el programa y la cosa se torna fea. Todo decir que es dificil que eso ocurra de modo habitual. Los problemas mas comunes de esas placas son ls relés,alguno con los contactos quemados o bien algun condensador electrolitico gastado.
Por eso digo. Si el problema es uno de los integrados programables, directamente tendrá que comprar otra placa. Si por lo que sea se ha quemado únicamente el regulador de tensión, se puede hacer algo aún.
Algunas veces es facilito y da un gusto... Como las fuentes de los Mikrotik CCR que petaba un condensador. Poner el mejor del mercado en sustitución era un affaire de dos euros. Otras veces la cosa queda más allá de la habilidad de uno. A mí me da rabia. Recuerdo una lavadora, que tenía un semiconductor (creo recordar que era un triac) petado, lo cambié y... Nop. Había algo más que no pude localizar. No por primera vez, se me ocurre cómo en estos tiempos de Arduinos y Raspberrys no hay más gente sustituyendo placas de control averiadas por algo hecho ex profeso usando hardware común. He hecho una búsqueda por Arduino lavadora y maaaaadre si hay gente trasplantándole el cerebro a la que da vueltas. Solución para toda la vida, barato y si no te acaba de gustar un programa, lo cambias.
Las "cosas" modernas cada vez son mas malas, mas caras y menos fiables. Hace cosa de un año sustituí el calentador viejo por uno nuevo estánco, a las dos semanas se va la dichosa placa, llamo al servicio técnico y la cambian por una nueva, pasan unos 11 meses y... c**o! encuentro la terraza de la cocina llena de agua, que paso? el dichoso calentador esta tirando agua por algo que según el técnico se llama cuerpo de agua. no tienen esa dichosa pieza en fabrica y me tienen que poner un calentador nuevo, menos mal que aun estaba en garantía si no toca rascarse otros 650€ . El viejo tras 16 años dando un estupendo servicio solo tuve que cambiar pilas, el nuevo en menos de un año 2 averías gordas, y la solución, calentador nuevo. Manda cojines con las modernidades.
Mi próximo proyecto de ARDUINO es un Eliwell sencillito y después me complicaré haciendo algo de eso, tipo un horno o similar.
https://www.ricambifacili.com/215008137-01-scheda-lavatrice-indesit-wil-106.html 60€ con 12 meses de garantía.
Bueno,no es nada habitual que eso se estropee,son transformadores "chopper", la unica diferencia es que su tamaño no requiere ser tan voluminoso porque trabajan a frecuencias mucho mas altas. En fuentes commutadas,lo mas habitual por "desgaste",,suele ser algun condensador electrolitico, o el transistor normalmrnte mos-fet de ataque . Si la fuente de alimentacion arranca..el problema se complica
Desde que descubrí lo fáciles que son de usar los 18B20, y que además te los venden encamisados en inox por dos pesetas, me dan ganas de ponerlos por todas partes. Hace años que los uso para la temperatura de la calefacción y aún me tiene que fallar el primero.
Eso me pasó a mí hace un año con mi nevera Fagor. 100 euros la placa más venir a cambiarla. Me dije, espérate a ver. 5 minutos en YouTube, 20ctms. en Sonytel y arreglado. De todas formas yo entiendo el negocio. Para algunas cosas muy bien pero para otras no es tan sencillo. Mandas a un técnico a casa, echa 3 horas buscando lo que no encuentra y te tiene que cobrar 3 horas + la placa nueva + 1 hora adicional de ponerla. Luego pensaríamos que mejor hubiesen cambiado la placa de frente porque, total, entre 100 euros y 50 tampoco habría tanta diferencia y, además, va a durar más.
