Hola Al E46 de mi padre se le descargó la batería y se la quiero cargar con mi E87, podeis decirme donde está la toma negativa en el vano motor, por que yo solo localizé la positiva. Gracias
El negativo el chasis,o cualquier parte metalica del motor,pero eso mejor para un arranque de emergencia con pinzas,para cargar la bateria mejor desde los bornes de la bateria...de todas maneras lo veo un poco... ¿Que vas a mantener tu coche arrancado mientras la cargas con las pinzas? Lo mejor es que se le arranques con las pinzas si tiene la bateria ko y que se de una vuelta con el coche de media hora o asi para que la cargue el alternador,o cargarla con un cargador de baterias durante un par de horas. Saludos.
Es solo para arrancarselo y después que lo lleve a dar una vuelta y vea si le carga o no y si no al taller. Prefiero utilizar las tomas motor para no fastidiar la batería ni la electrónica. Así que usaré el positivo y alguna parte metálica del chasis.
Eso es,para el arranque conecta al borne positivo y al chasis,(a una parte metalica que haya en el vano motor,tornillo o similiar...)
como te dicen, la positiva al positivo y la negativa a cualquier parte del chasis, de todos modos, levantas el capot, y en el hueco que hay al fondo a la izquierda dentro hay un borne que es el negativo, esta a 15 o 20 cm del positivo vamos(mira dentro del hueco que seguro que lo encuentras)
Me podeis confirmar que estas son las tomas. La positiva está claro, pero a la negativa llegan una serie de cables, con aislante de color marrón. Como en corriente alterna el color marrón, indica una de las fases, me parece raro que vayan a masa.
