Sobre batería de 330d
toppez
10 Ene 2006
Hola,
Tengo un 330d touring del 2000 y me está empezando a fallar la batería así que voy a tener que cambiarla y la verdad es que no tengo ni idea del tema, así que a ver si me podéis orientar un poco:
¿que es mejor comprar la de bmw o de otra marca?
¿si es así cuál y dónde la puedo comprar (soy de Madrid)?
¿cuales son las especificaciones de la batería para este coche?
y por último, ¿cuanto valen más o menos?
Muy amables.
fer316
Muchas preguntas para una sola cosa,biggrin .
La marca da igual,pero tiene que ser igual o de mayor potencia que la que tienes,en cuanto a precios,en le conce alrededor de lso 120 euros,en los demas sitios,mucha variedad de idem.
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
Hombre Una Bateria Es Una Bateria No Hace Falta Q Sea De Bmw Todos Sabemos Q Existen Marcas Buenas, Y Ademas Bmw No Hace Las Baterias, Son Creadas Por Otra Marca No Se Si Es Bosch Y Tan Solo Ponen Q Es Bmw, En Cualquier Tienda Q Vayas Las Q Mayor Precio Tengan Seran Las Mejores, Ya Sabes Tudor , Bosch.......etc
katraska
330i G20
24 Ene 2002
En aurgi las tienes muy baratas, de marca el pato mareao, y funcionan bien.
salu2
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
lo unico como te dicen es mirar bien las caracteristicas de la de origen...
toppez
10 Ene 2006
gracias a todos, esta noche miraré las especificaciones, pero hay una cosa que no me queda clara, mecere la pena comprar una buena marca tipo Bosch, Tudor, Varta, etc o con una de tiendas Aurgi marca X el rendimiento es igual.
¿hay mucha diferencia de percio entre las dos opciones?
katraska
330i G20
24 Ene 2002
toppez dijo:
Yo acabo de cambiarla en el kadett. He quitado una Aurgi de 5 años de antigüedad y he puesto otra Aurgi que me ha costado 37 euros. La del bimmer será algo mas cara, porque esta es de 50Ah
salu2
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
lo unico q te garantiza una marca mejor es q te va a durar mas tiempo, al coche no le va a pasar nada de q tengas una de aurgi mientras te de el voltaje y amperaje q te especifique el coche q tienes creo q sera de 70 ah
pero eso lo ves en la bateria q cambies
un saludo
electric
18 Oct 2003
si la cambias tu, antes de comprarla fijate bien que el borne positivo de la bateria estè en el mismo lado , y tb que sea de los mismos amp/h.
sl2
carfan330d
20 Jul 2004
Para el cambio, ¿Afecta a la electrónica o a las alarmas de alguna manera como para hacer el cambio con algunos pasos concretos?
O es tan sencillo como toda la vida. No se... igual me estoy haciendo un poco paranoico...:rolleyes:
katraska
330i G20
24 Ene 2002
carfan330d dijo:
Lo único importantísimo es no poner los bornes al revés.
Y si quieres trabajar mas tranquilo, desemborna primero el negativo, luego desemborna el positivo, cambia la batería, emborna el positivo y por último emborna el negativo.
Esto último es, simplemente, por si tocas con la llave fija en la chapa al aflojar o apretar.
salu2
SPTR
18 Ago 2005
Hay que ser ceporro pa ponerlos al revés viendo un cable bien ROJO y otro bien NEGRO y anclado al CHASIS.
Lo de los Ah es la capacidad de carga, es decir, cuanto mayor sea esta cifra más dura la batería con una determinada carga.
Por ejemplo, si la batería es de 50Ah, quiere decir que si el consumo es de 1A, durará 50h hasta que se descargue por completo.
Otra de las características de la batería es la intensidad de arrancada que son capaces de soportar, ejemplo: 200A.
Lo de la arrancada es que aguanta elevadas cargas de trabajo durante instantes muy pequeños en tiempo, por ejemplo, motor de arranque arrancando el coche.
Luego por supuesto los voltios, aunque está claro que tiene que ser de 12V.
Y creo que nada más. Si compras una nueva, como te dicen, mira que los parámetros sean iguales o superiores (pero no en el en voltaje evidentemente). Cuantos mas Ah más capacidad de carga tendrá y mas tiempo podrás tar cuchando la radio con el motor apagado jaja.
Cuanta más intensidad de arranque soporte, mejor se comportará a la hora de grandes cargas de trabajo en cortos periodos de tiempo, como por ejemplo intentar arrancar el motor sin éxito.
doctorsiesta
14 Nov 2005
Yo estoy pendiente de cambiarla. En el taller (no conce) me dijeron que cuesta unos 150 euros (320d ,si no recuerdo mal 80A/h), ya que es especial en la forma debido a cómo va encajada, igual que en los Audis (que va debajo del asiento trasero). No he comprobado si en las grandes superficies hay baterías compatibles más baratas.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
doctorsiesta dijo:
:eek: Por ese precio, meto otra aunque se a :bash:
salu2
Caifás
13 Abr 2005
Yo he encontrado una en una tienda aquí, de 80 Ah, por 69 €. Además es especial para el beme...
