Sobre compra de X5 4.6is
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por G.PARDO, 28 May 2011.
  1. G.PARDO
    G.PARDO Guest
    Hola a todos, me gustaria que me dierais vuestra opinion a cerca de comprar un X5 4.6 is. Mantenimiento, consumos, averias.... El que tengo mirado tiene exactamente 121.000 Kms. Sobre consumo tampoco es que haga muchos kms al año, sobre 10.000 mas o menos. Gracias.
  2. Sechs
    El consumo alto, no te quepa duda.
  3. edunkelblau
    edunkelblau Forista
    10 Abr 2008
    galicia
    540i E34 6vel.
    y vas a ir rapido como un g.pardo en ese coche...350cv no??
  4. pau535d
    pau535d Clan Leader
    14 Ago 2010
    Tarragona
    M5&335i
    Si no te importa el elevado consumo vete a por el.
  5. G.PARDO
    G.PARDO Guest
    La verdad es que a ver si alguien me puede dar algun dato mas a parte del consumo.
  6. El Enfermo
    El Enfermo Forista Legendario
    11 Sep 2004
    Euskadi Tropikal
    Zoom Zoom
    muy buenas... para que te hagas una idea delo que que puede tragar un "bicho" de estos...
    el 4.4i anda en 11 combinado y 18 en ciudad.... osea que calcula....
  7. jaenca
    jaenca Forista
    25 May 2008
    cuando miras un coche asi,no creo que mieres el consumo solo la fiabilidad y me imagino que con ese pedazo motor no creo que de problemas.
  8. G.PARDO
    G.PARDO Guest
    La verdad es que miro mas como decis la fiabildad, y posibles averias. Sabeis si el 4x4 de los x5 es fijo o se puede cambiar la traccion entre trasera o 4x4??
  9. Srider
    Srider Guest
    11 en combinado? pues un compañero aqui lo tiene y jamas lo ha visto por debajo de 14 (solo en carretera) cuando metes ciudad ya 22-25 facilmente!
  10. Juann91
    Juann91 Forista Senior
    8 Mar 2011
    CooperS/SV650s
    Creo que solo es tracción a las 4 ruedas, me parece.
    Y en cuanto al coche es un tanque, tiene buen motor, no creo q te de problemas
  11. otorre
    otorre Forista Legendario
    24 Sep 2006
    Cantabria
    Aproximadamente te va a salir por 2ooo€ de combustible al año (10.000km/año X 15l/100km X 1,3€/l). Eso sin casi mover el coche.
    En 5 años te habrás gastado 10.ooo€ en combustible (si compraras un "coche" sería bastante menos de la mitad, sin contar impuesto de circulación, ruedones, etc).
    Es como para pensárselo salvo que te salga el dinero por las orejas...
  12. ObiWan
    230e at
    Merece la pena hacer un esfuerzo y puestos a gastarse el dinero, hacerlo con sensatez. Tienes razón.
  13. G.PARDO
    G.PARDO Guest
    A ver, ya dije que dejando a parte el consumo y neumaticos, si podriais darme algun dato mas... Posibles problemas con la suspension neumatica, caja cambios, electronica....
  14. Sechs
    A mi también me parece muy poco 11 en combinado. Eso es poco hasta para el X5 3.0i con las ruedas "estrechas".
  15. elrinconoriginal
    elrinconoriginal Clan Leader Miembro del Club
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    No puedes descartar ninguna de las averias que comentas para este modelo.
    Vamos por partes, la suspension regulable no suele dar ningun problema, en algun caso puedes tener problemas con el acumilador que va en el hueco de la rueda de repuesto, pero es basstante poco probable.
    La electronica es bastante fiable salvo casos de humedad, que puede ocasionar desperfectos importantes. Una averia tipica es el modulo de luces, pero no es preocupante.
    En cuanto al motor los fallos tipicos sulen ser los relacionados con los catalizadores y las sondas llambdas, con el inconveniente que en este modelo todo va por partidas dobles, monta dos catalizadores a + de 1000€ cada uno y cuatro sondas a + de 200.
    En principio no tendras que preocuparte por el bloque de motoor que dio bastentes problemas en su momento, por la fecha de fabricacion ya deberia tener montado el bloque con la aleacion de alusil en lugar del nikasil probrematico, pero no lo puedes descartar del todo, mi x5 4.4 ya deberia tener montado el bloque corregido y sin embargo lo tuvieron que cambiar en garantia.
    Y por ultimo y más pproblematico desde mi punto de vista es la caja de cambio, este modelo monta la caja A5S440Z, que segun la casa no tiene ningun mantenimiento pero que los expertos consultados aconsejan cambio de aceite y filtro cada aproximadamente 100.000km, y desde mi ignorancia y expperiencia te aconsejo realizarlo si decides quedarte con el coche. yo tengo 155.000km y tengo que reparar la caja, el pecio en BMW supera los 6000€.
    Como resumen es un coche de lo mas divertido y fiable, con el inconveniente que no esta exento de averias y que la reparacion de estas es elevada.
    PD. este coche tiene que rondar los 10 años y con esta edad no son muy creibles los km que tiene.
    A Hipno Sapo y noega les gusta esto.
  16. Sechs
    Buena información. De la caja de cambios (ZF5HP24) yo tengo datos de fallos aunque por lo que veo en los X5 siempre sufen más las cajas pero no sé si el 4.6 iS lleva esa misma caja y por eso no comenté nada.
    ¿Por qué te tuvieron que cambiar el bloque? En España no es normal tener problemas ni siquiera en los M60 (Nikasil) y menos en los M62 -el tuyo- que ya es de Alusil.
  17. G.PARDO
    G.PARDO Guest
    Hola, muchas gracias porque lo del cambio ya me lo temia, y era lo que pensaba hacer nada mas comprarlo... El coche tiene 8 años y los kms certificados por bmw... Sobre consumos me imagino que el 4.4 gastara un poquito menos, ya que un amigo lo tiene y le ronda en unos 13 en carretera y sobre 20 en ciudad.
    Lo de la traccion siempre va a 4x4 no?? Y la suspension al ser neumatica se regula automaticamente segun el modelo de conduccion que uno le coloque??
  18. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Es un coche de muy alto consumo, caro de mantener y de muy mala reventa (ojo si pretendes deshacerte de el en poco tiempo)
  19. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    1111115400
    Pista de deslizamiento del cilindro arañazos/estrías
    1100602
    Motor: desarmarlo y armarlo
    347
    1111001
    Diagnóstico de daños en el cilindro con endoscopio
    18
    1112524
    Ambas culatas: desarmarlas y armarlas
    82
    1112557
    Todos los asientos de válvula: repasarlos
    12
    07129952113
    Abrazadera tubo flexible
    Masa obturadora Drei Bond 1209
    Bloque de cilindros con pistones
    JUEGO D.JUNT.CART.DEL CIGUEEN.EX.ASBESTO
    JUEGO D.JUNTAS CULATA EXENTO ASBESTO
    JUNTA DE CULATA EXENTO ASBESTO
    JUEGO TORNILLO F.CULATA
    2
    11141742042
    Tapa de cierre con junta
    Tornillo hexagonal
    9
    11241747131
    Tornillo de biela
    16
    11621704717
    BULON MOLETEADO
    4
    11621737171
    Tuerca con borde
    4
    17101703686
    Soporte izquierda
    Anillo obturador
    CABLE CINTA
    15
    61136915981
    Cinta sujetacables con soporte
    8
  20. G.PARDO
    G.PARDO Guest
  21. Sechs
    Así que ¿un cilindro rayado? ¿O era desgaste generalizado en todos los cilindros?
  22. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    Desconozco los cilindros afectados, el coche tenia 40000km y no era mio, pero creo recordar quue esta averia solo se dañaba un cilindro aunque el resto estaba algo tocad.
    L traccion es permanente a las cuatro ruedas. En condiciones de conduccion normal la fuerza motriz se reparate en un 62% a las ruedas traseras y un 38 a las delanteras
  23. G.PARDO
    G.PARDO Guest
    Osea que permanente es que no tiene un boton para desconectar el 4x4, no?? Ysobre la suspension neumatica sabes algo??
  24. pau535d
    pau535d Clan Leader
    14 Ago 2010
    Tarragona
    M5&335i
    No tiene ningun boton para desconectar el 4x4.
  25. 535d
    535d Baneado Baneado
    26 Abr 2011
    Badalona
    menudo hipoteca...
  26. otorre
    24 Sep 2006
    Cantabria
    j*der, menuda joya de coche.
    Con 40oookm destruye el motor y con 150ooo la caja de cambios. Y encima barato de arreglar, ¡oiga!
  27. G.PARDO
    G.PARDO Guest
    Con cuantos te ha pasado??, o te lo han contado??
  28. otorre
    24 Sep 2006
    Cantabria
    Solo hacía referencia a lo que le ocurrió al compañero Jiro. Desconozco si es algo generalizado como él sugiere de determinados modelos.
  29. polormcf
    polormcf Forista Senior
    15 Sep 2010
    BMW 323i E36
    jode, pues el x5 de mi padre (3.0d 235cv), está entre 10 y 11.
  30. pinkywey
    pinkywey
    7 Ene 2015
    bmw x5 4.6is
    Yo tengo un 4.6 is a glp y estoy encantado. Com va a gas e consum es sobre 16 . a gasolina un 14. Pero como el gas cuesta la mitad es como si consumiese un 8. Lo cual es menos que el diesel. Averias ninguna. Ruedas igual de caras que en diesel o el 3.0i. . cambios de aceite y mantenimiento igual de caro qe cualquier otro bmw . calidad de coche y respuesta del motor muy satisfactorio. Un carrazo
