hola amigos tengo una duda y es que tengo el coche desde hace poquito y en 3000km se me han desgastado excesivamente las ruedas de atras por los bordes exteriores(mas la izquierda)no suelo correr y me han dicho que puede ser una mala alineacion,puede ser?la verdad que a altas velocidades el coche no tiene ningun tipo de vibracion...y las de adelante estas bien,pasa algo si paso de neumatico runflat a normal?gracias:-s
Pues tiene pinta de que tenga mal la caída. Sí que conviene que te pases por el taller para alinear. Lo de las runflat, ni idea, me suena que se puede pero mejor que te diga alguien que sepa
Puedes cambiar sin problema de run flat a convencionales, ganarás en confort, lo único que tienes que tener en cuenta es la rueda de repuesto, que no llevas, o un kit antipinchazos.
No te equivoques.. puedes pasar a neumatico normal , ok.. perfecto.. ganas en comodidad.perfecto. pero pierdes en estabilidad a alta velocidad y a no tan alta...por que?? pues por que el tarado de los neumaticos es mas blando para un coche con monta RFT que para uno con neumaticos standar debido a la dureza de los primeros...lo dicho no te equivoques...y ahora lo mas importante... ante un siniestro si el perito del seguro ve que llevas neumaticos que no estan homologados por el fabricante para ese coche...el seguro te deja tirado como una colilla... Y referente a lo del desgaste... desde mi experiencia con RFT te dire que son neumaticos que hay que mirarles las presiones como máximo cada 15 dias y te aseguro que baja como 1 decima en cada neumatico...Nota... mirate tu manera de circular en las rotondas y si pasas por muchas cuando vas con el coche...saludos
