Sobre médidas de neumáticos y modelos
infolinux
13 Jun 2009
Hola a todos,
Sin intención de iniciar una discusión RFT sí o no. Mi pregunta es la siguiente, que diferencia hay entre estos 3 neumáticos:
http://www.neumaticos-pneus-online.es/auto-neumatico-BRIDGESTONE/POTENZA,RE,050,A/205,50,R17,89,W,(*)|RunFlat|(TZ).html
http://www.neumaticos-pneus-online.es/auto-neumatico-BRIDGESTONE/POTENZA,RE,050,A/205,50,-17,89,W,(*)|RunFlat|(YZ).html
http://www.neumaticos-pneus-online.es/auto-neumatico-BRIDGESTONE/POTENZA,RE,050,A/205,50,-17,89,W,(*)|RunFlat.html
¿Qué indican el TZ "e" YZ ?
A un amigo se le ha pinchado una RFT delantera y no se puede reparar. Mi pregunta es si puede montar 225/45/r17 delante y 205/55/r17 detrás o sin embargo hay que rotar las de detrás adelante y poner las más anchas en las ruedas motrices ¿o esto tampoco se puede hacer?
Gracias, un saludo
xt4t!c
18 Jun 2007
Estas siglas que ponen en los distintos neumaticos, vienen marcados por las distintas clases de coches, porsche tiene unas letras, mercedes otras, etc.
Si has de elegir uno, coje el que no tenga ningun codigo.
despistao
25 Dic 2009
xt4t!c;8371959 dijo:
las marcas de coches no identifican ningun neumatico.
no existe ningun neumatico homologado sin codigos.
205/50 R17 89 W
significa:
205............ ancho del neumatico
50.............. perfil del neumatico
R17............ diametro de la llanta
89.............. indice de carga del neumatico
W.............. velocidad maxima del neumatico
xt4t!c
18 Jun 2007
Lo encontré:
(*): Neumáticos homologados por BMW
- 10-PR: Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico.
- 12-PR: Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico.
- 14-PR: Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico.
- 16-PR: Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico.
- 18-PR: Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico.
- (1Z): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- (2Z): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- 4-PR: Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico.
- 6-PR: Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico.
- 8-PR: Ply Rating (PR) es el índice de capacidad de carga de un neumático. Este valor no tiene relación directa con la cantidad de pliegues del neumatico.
- A:
- (A): Neumáticos homologados por Renault Espace IV 18''
- AM8: HOMOLOGACION PARA ASTON MARTIN (MODELO NO DEFINIDO)
- AM9: HOMOLOGACION PARA ASTON MARTIN (DB9 Volante VA V8)
- (AMS):
- AO:
- (AU): Neumáticos homologados por Audi
- (AZ): Neumáticos homologados por Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota
- (B): Neumáticos homologados por Bentley
- BL: Black Label: las escrituras en el flanco del neumático son de color negra.
- BSW: Black Side Wall: significa que el flanco del neumático es negro.
- (BZ): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- C: Índice especifico para furgonetas
- (C1): Neumáticos homologados por Chrysler Viper
- (CZ): Neumáticos homologados por Subaru
- DA: DA neumáticos con Defecto de Aspecto, segunda selección con las mismas garantías del fabricante.
- DEMO: Neumáticos que han sido montados y desmontados y pueden haber sido utilizados en algunos metros. Se trata de neumáticos nuevos con garantías.
- DOT 07: Año de fabricación: 2007
- DOT 08: Año de fabricación: 2008
- DOT 09:
- DSST: Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires by Dunlop.
- DT1:
- (DZ): Neumáticos homologados por Honda / Mazda / Toyota
- EMT: Goodyear Extended Mobility Tire: run flat tires by Goodyear.
- EXTENDED: Mercedes Extended (Runflat)
- (EZ): Neumáticos homologados por Audi / Mazda 6
- (F):
- (FO): Neumáticos homologados por Ford
- FP: BORDO DE PROTECCION DE LLANTA EN ALEACION
- FR:
- (FSL):
- (FZ): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- (G): Recomendado para VW Golf
- G1: neumático cuyo diámetro externo o ancho de la banda de rodamiento difiere del mismo neumático sin la marca G1. Se tienen que montar 2 neumaticos G1 en el mismo eje. Si el vehículo es un 4X4, hay que montar obligatoriamente los 4 neumáticos tipo G1.
- (GZ): Neumáticos homologados por Subaru
- (HZ): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- (J): Neumáticos homologados por Jaguar
- (JRS):
- (JZ): Neumáticos homologados por Seat / Subaru
- K1: GOMA K1
- (K1): Neumáticos homologados por Ferrari
- (KZ): Neumáticos homologados por Nissan / Toyota
- (LZ): Neumáticos homologados por Lancia
- (m):
- MFS: Max Flange Shield: bordillo de protección de llanta en aluminio, protege al neumático de los daños ocasionados por la acera.
- (MO): Neumáticos homologados por Mercedes
- (MO1): Mercedes SL65 AMG
- M+S: Mud and Snow: representa neumáticos de invierno
- (MZ): Neumáticos homologados por Mitsubishi / Toyota
- (N0): Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo.
- (N1): Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo.
- (N2): Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo.
- (N3): Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo.
- (N4): Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo.
- (N5): Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo.
- (N6): Neumáticos homologados por Porsche. La escala numérica de Porsche N-Spec es una mejora de las referencias precedentes del mismo modelo.
- (NZ): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- OWL: Off White Letter: las inscripciones en el flanco del neumático son de color blanco.
- OWT: RELIEVE DE LETRAS BLANCO
- (OZ): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- Pax: Posibilidad de circular con un neumático desinflado durante 200 km a 80 km/h, gracias al apoyo que va fijado a la llanta.
- (PE): Neumáticos homologados por Peugeot
- (PZ): Neumáticos homologados por Ford / Mazda / Mercedes / VW
- (QZ): Neumáticos homologados por Mini
- (R01): Audi Quattro, RS4, RS6, R8
- RB:
- RBT: Raised Black Letters Tubeless
- RunFlat: permite seguir circulando después de un pinchazo.
- RWL: Raised White Letter: las inscripciones en el flanco del neumático son de color blanco
- (RZ): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- S1:
- S2:
- SPIKE:
- SSR: Self Supporting Runflat, neumáticos con flancos portadores, permitiendo que éste continúe durante 80 km a una velocidad máxima de 80 km/h. SSR sólo deben montarse en vehículos, equipados con un sistema de control de presión de neumáticos.
- STUDDABLE:
- (SZ): Neumáticos homologados por Mazda MPV
- TL: Tubeless, neumático sin cámara de aire.
- TO: Toyota
- TT: Tubetype, neumático con cámara de aire.
- (TZ): Neumáticos homologados por Mazda 6
- (UZ): Neumáticos homologados por BMW 3 / Skoda
- (VO): Neumáticos homologados por Volkswagen
- VSB:
- VW:
- (VZ): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- WL: White letter: las inscripciones en el flanco del neumático son de color blanco.
- WSW: White Sidewall: neumático que lleva una estrecha banda blanca en el flanco exterior.
- WW: Estas letras indican los neumáticos con banda blanca.
- WWW: FLANCO BLANCO equivalente WW
- (WZ): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- XL: Neumáticos reforzados con un índice de carga superior.
- (XZ): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- (YZ): BRIDGESTONE EQUIPO ORIGINAL
- ZP: Michelin ZP es la tecnología de Michelin que permite conducir con el neumático desinflado. Este sistema permite conducir en 80 km a una velocidad de 80 km/h.
galdeano1
25 Ene 2009
Jajajajajajajajajaja...... ahora vas, y lo kaskas. Bien contestado, xt4t!c.
IcemanGTR
Lavadora
25 Sep 2008
Esto se merece un
TeiXPeTiT
8 Feb 2008
Zaaaaaaaaas! En toda la boca... x'D
Yo no sé si se puede o no se puede colocar rueda más fina en el eje trasero... pero dudo que sea aconsejable.
Haber si alguien te puede dar más información.
infolinux
13 Jun 2009
Gracias a todos, en especial a xt4t!c por saber aclarar esta historia. Me queda la duda del ancho de las ruedas..
Gracias, un saludo
