Sobre palanca intermitente Compact
thelook
Tengo un problemilla con la palanca de los intermitentes.
Cuando pongo las cortas, al activar los intermitentes debe hacer algun mal contacto, y se activan las largas, no siempre, a veces hace una rafaga y se queda en las cortas, pero es incomodo, por q tengo q tener cuidado cuando adelanto a alguien pa no deslumbrar. La pregunta es:
¿Tengo q cambiar la palanca, tiene OBC?, o limpiando contactos ya arreglare?
Cuanto cuesta la palanquita?
Salu2
J
JJRacing
Guest
thelook;3580499 dijo:
Salu2
Tu reloj es digital? Tu reloj solo marca la hora? Ves la temperatura exterior?
Si no tienes reloj digital o si solo ves la hora no tienes OBC, si puedes ver Temperatura tienes OBC
thelook
JJRacing;3580552 dijo:
Yo tengo OBC, puedo ver la hora, la temperatura, consumo medio, autonomia y velocidad media.
J
JJRacing
Guest
thelook;3580601 dijo:
Con uno solo vale para saber si tienes el OBC (Tª, consumo autonomía) aunque es más facil mirando a la pantallita, si solo tienes 2 botnoes para cambiar la hora o los minutos, no tienes OBC si tienes 2 botones que ponen SR o un reloj pintado, tienes OBC.
Prueba si ves esas funciones o el cable del OBC se ha tocado, por lo que parece es que tienes algún mal contacto
QuiMy
yo tengo una palanca de sobra, pero es sin OBC, asi que creo que no te vale. Un Saludo crack!
FUNKYCOMPACT
Yo sigo en mis trece con el tema del obc en un compact.....
Yo tengo el reloj con los botones SR y el relojito, pero la palanca del intemitente no es conmutada.¿No creeis que es raro?
Tengo el modulo del obc pero sin instalacion?
Que yo sepa nunca se ha tocado nada en el coche.
¿Que creeis vosotros?
Dwwwwwwwwwwww
J
JJRacing
Guest
Pues ponle la palanca del OBC y prueba, si no chuta, le pones el cableado y ya lo tienes, mira tambien la tobera del lado del piloto a ver si llevas sensor de Tª, si lo llevas, y va con cable, lo mas seguro es que tengas el cableado
thelook
JJRacing;3587180 dijo:
Creo q no se ha entendido la pregunta, mi coche tiene OBC(con su palanquita del obc y todo) y funciona pefectamente, el problema no esta en el OBC, sino en q la palanca de los intermitentes+OBC, debe hacer algun contacto mal, y cuando llevo las luces cortas activadas, al activar el intermitente a derecha o izquierda, a veces hace un mal contacto y se activan las largas(lo q es molesto para los otros coches si lo vas adelantar por la noche. Solamente queria saber si tiene alguna solucion o hay q cambiar la palanca, que ya me dijo eduma q cusçesta sobre 80€, o sea, q es un clavo.
Salu2
B
badajoz2007
Guest
thelook;3584193 dijo:
Menuda clavada la palankita!
POR 20 € LA PUEDES CONSEGUIR EN UN DESGUACE, ESO O NADA SI TE LA METES DONDE TE QUEPA, JEJEJE, SI ESTUVIERAS CERCA CONSEGUIA UNA.
kopy
ola wenas,yo tengo 1 compact 316i y al iwal q funkycompact tengo boton d s/r y relog y en la palankita no tengo obc.1 saludo
