Lo pongo aqui por que seguramente alguno lo habreis colocado vosotros mismos. He instalado el Parrot 3000EVO en el coche y tengo una duda. En el mazo de cables del parrot viene un cable amarillo suelto con un conector macho al final, en el otro lado de las conexiones del mazo del propio Parrot hay 3 cables hembras y en las instrucciones dice para unirlo al que haga mute del vehiculo.. ¿alguno de los que lo habeis instalado ,sabe a cual de los 3 se conecta? ¿o si no se conecta.?.... En principio sin conectarlo parece que va bien..pero tengo la duda..
Hay algunas radios que al conectarlo al mute te da ciertas ventajas, como es que se te ponga en pause el CD, que te salga un aviso en el display, etc... a la hora del funcionamiento del parrot tampoco influye. De todos modos yo prefiero que el mute me lo haga la radio antes de que me lo haga el parrot cortando la alimentación a los altavoces... Es lo mismo, pero no es igual ;-)
Lo entiendo pero no te pillo al 100%... Ahora mismo no tengo conectado ese cable..pero mute si hace. Es decir tu me aconsejas no conectar dicho cable...? Por cierto cuando esta conectado el movil al Parrot , cada vez que se bloquea el teclado o que toco una tecla te hace mute y te corta la musica ... ¿Es esto normal?....o ¿se puede poner de otra manera?. saludos.
El mute te lo hace por lo que te explique el otro dia, abre el circuito de los altavoces. El cable de mute que dices, es para que la radio deje de mandar señal, como dice reznor es lo mismo pero no es igual. Y lo de que haga mute cada vez que tocas el telefono es normal. Depende del modelo y marca de telefono, con los sony-ericcson que tengo yo no lo hace, pero con Nokia6230 o motorola V360 si lo hace.;-)
Si, mejor conectarlo. Respecto a los ruiditos, lo que dice bureba, según que modelo lleves, es normal.
