Sobre Sintomas De Bomba
10 Dic 2004
Hola a todos, tengo la siguiente pregunta.
¿Que sintomas podria presentar una bomba de combustible en mal estado en un 535i e34? Mi auto como ya lo he manifestado varias veces en el foro tiene problemas de arranque, pero una vez en marcha no lo para nadie, no da tirones ni nada.
De antemano muchas gracias.
D
Danielito
Felipe Campos;3645588 dijo:
Si la bomba está mal directamente se pasa y no arranca.
¿Qué ocurre si das al contacto y lo dejas un rato asi antes de arrancar? ¿Arranca mejor? Creo que ese motor tuyo (M30) llevaba un inyector adicional para el arranque pero no te lo se decir seguro. Quizás tengas los problemas por ahí.
armando rivero
ml430z3z4540325
19 Mar 2007
estan sucios los inyectores,se descargan de un dia para otro,regulador de presion malo y tambien descarga,o el sensor de partida que no inyecta el extra combustible de encendido en frio
bemetaa
29 Oct 2004
Danielito;3645951 dijo:
No lleva inyector de arranque en frio
armando rivero
ml430z3z4540325
19 Mar 2007
bemetaa;3646901 dijo:
no lleva inyector,pero si sensor de partida,que aumenta la inyeccion en la partida y un par de minutos mas
10 Dic 2004
Donde estara ese sensor? El mio se complica en caliente y no en frio. Podria ser que ese sensor le este inyectando mucho combustible en caliente como si estuviera frio, y lo ahoga, y por eso le cuesta partir.
armando rivero
ml430z3z4540325
19 Mar 2007
si es en caliente,revisa dos cosas,el sensor que va en toma de agua del termostato,de color azul,desconectalo y prueba,y lo otro es que saques la maguerita fina del regulador de presion,a ver si sale gasolina por ahi,no deberia salir,solo es un vacio
10 Dic 2004
Hola Armando, desconecte el azul y el auto arranco! cuando segun las estadisticas, deberia haber tenido problemas para arrancar
Significa que el problema esta en ese sensor?
armando rivero
ml430z3z4540325
19 Mar 2007
el azul aumenta el flujo de gasolina al encender en frio,pero en caliente no debe hacerlo,si lo hace,entonces ahoga el motor y se pone imposible,si te encendio bien,no hay mas nada que buscar,cambialo si lo deseas
