solo con cambiarlo bastaria??
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por makina, 18 Jul 2006.
  1. makina
    makina En Practicas
    15 Ene 2005
    530DA 2001 E39
    Hola
    haber si alguien me puede decir si solo con cambiar el retrovisor interior bastaria o hay que hacer algo mas.
    quisiera ponerle el que se oscurece(el que lleva la celula por la parte de atras)
    gracias
  2. Diedro
    Diedro Guest
    Hola,
    le tendrias que poner alimentacion ( 12 v ) que se conecte con el contacto.
    y si quieres un cable a la marcha atras.
    SDS
  3. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    seguramente tengas el conector por algún lado escondido.
  4. makina
    makina En Practicas
    15 Ene 2005
    530DA 2001 E39
    No entiendo el porque lo del cable a la marcha atras siendo el retrovisor interior.
    Gracias
  5. makina
    makina En Practicas
    15 Ene 2005
    530DA 2001 E39
    Es que vienen todos con la preinstalacion ya?
    Gracias
  6. Diedro
    Diedro Guest
    Hola, lo del cable de marcha atras es para que cuando metes la marcha atras, no se te oscurezca,
    si es de noche, la diferencia de luz haria que se oscureciese el espejo, y si por ejemplo, estas aparcando en un sitio oscuro, verias peor.
    SDS
  7. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Exacto.
    Muchos de nuestros coches tienen preistalaciones por todos los lados, econdidas, esperando a ser descubridas y llenadas con multiples objetos que nosotros disfrutamos poniendolos y usandolos.
  8. Valdemar
    Valdemar Forista Senior
    19 Feb 2006
    Cartagena
    Como se diferencia un espejo retrovisor de esos que se oscurece con uno normal?
    Cambia de forma o lleva alguna cosa especial?
    Es que no me he dado cuenta en el mio si es de un tipo o de otro.
  9. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    El mio no lleva el bloqueo manual para cuando te deslumbran, además de tener un cable, y un agujero si lo miras desde el morro del coche, es una celula fotosensible que mide la luz.
  10. Diedro
    Diedro Guest
    Hola
    el espejo en cuestion lleva dos sensores, uno en el mismo cristal, en el centro de la parte de arriba. y otro en la parte trasera del espejo, en la parte izquierda mirandolo desde fuera del coche.
    actua por diferencia de luminosidad entre los dos sensores, cuando tiene mas luminosidad por la parte de atras, se oscurece.
    SDS
  11. Santiago Arandia
    Santiago Arandia En Practicas
    2 Dic 2005
    Viana
    Hola Diedro,yo en mi beme se lo puse y no traia preinstalacion,tuve que pasarle positivo de contacto(cuando pones el contacto)otro positivo de marcha atras y el negativo.:descojon: :drinkers :descojon:
  12. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    El de marcha atras viene de serie, pero sin el tambien funciona, no tendras la funcion de aclararse cuando se meta la marcha atras, pero funciona perfectamente.
