    Descartar aviso
solucion a ralenti alto
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por look, 20 Sep 2005.
  1. look
    look Guest
    bueno hoy tocaba llevar el coche al medico (al de pago) y tenia el sensor de temperatura de aire jodido (la clavija) debio joderse cuando lo lleve al medico de la seguridad social a limpiar la valvula de ralenti ,te arreglan medio mal una cosa y te rompen tres.
  2. mm3
    mm3 Guest
    cual es , la que va en la caja de aire por debajo
    un saludo
  3. manguito
    manguito En Practicas
    7 Feb 2003
    Pontevedra y Barna
    pero ése se supone que regula la mezcla pero no el ralentí, no? O estoy equivocado? Por cierto, ya que hablamos del tema, sabe alguien que resistencia (en omnios) que debe dar dicho sensor a una temperatura de entre 15 y 20 grados?
  4. look
    look Guest
    va debajo de la caja de admision no se que regula ese sensor pero ahora el ralenti esta perfecto
  5. mm3
    mm3 Guest
    precio del sensor ,si puede ser
    un saludo
  6. mandible
    mandible Guest
    Pues esa es la válvula de ralentí, no? Si está sucia se supone que el ralentí se va de madre ...
  7. mm3
    mm3 Guest
    no la valvula no es es la que va en la caja de admision por la parte de abajo , lo que pinto emetrese en el suyo ;-)
  8. mm3
    mm3 Guest
    otra pregunta la maquina detecto el fallo , o a sido el mecanico
    un saludo
  9. manguito
    7 Feb 2003
    Pontevedra y Barna
    es el sensor de temperatura del aire que entra al motor por la admisión, a ver si alguien sabe que valores da,porque tengo dudas con la mía, supongo que habrá que preguntarle a fer, nuestro consultor de cabecera.....
  10. look
    look Guest
    bueno decir que el sensor no estba jodido solo la clavija que no hacia contacto
