Avería [Solucionado] Caja de cambios aceitosa
lynks
Hola.
, estaba trabajando debajo del coche y he visto toda la caja de cambios aceitosa.
El aceite de la caja se cambió hace dos años en Autoolmo. Alguien me puede orientar en que puede estar fastidiado?
Gracias a todos
xavilou
Lynks, lo que yo haría sería limpiar bién la zona para comprobar con exactitud de donde proviéne la pérdida,piénsa que con el movimiento del coche puéde ser engañosa lamancha de acéite
Bl@nquito
Creo que viene de mas arriba, por lo pringada que esta la caja. Que hay por encima de la caja?
Nada :ROFLMAO:
Salvo el tapón de rellenado.
Mira si en el respiradero del carter, que se junta con la varilla de medida del aceite, tienes mucho pringue
lynks
Nada :ROFLMAO:
Mirare por que eso explicaría también el consumo de aceite motor. Entonces el respiradero del cárter está por la zona?
Otro detalle es que muchas veces veo humillo saliendo del capó, es muy poco y creo que es algún liquido cayendo sobre colectores calientes.
Parece que pierda por el mismo tapón. Sueltale, comprueba el nivel y apriétalo bien.
La verdad que el tapón de llenado tenia una gota de aceite amarillo. Pero por el pringue general, tiene pinta de venir de arriba.
Gracias chicos
Bl@nquito
Gracias chicos
Revisa lo siguiente:
-Junta tapa de balancines
-Tubos de respiradero de cárter, válvula CCV y tubos de recirlación de vapores del aceite
-Junta del cárter, por la zona de delante, que hay un piquito que se dobla hacia abajo, en el lado de los colectores de escape
-Junta del soporte del filtro de aceite
Son los sitios por donde el M54 siempre acaba perdiendo aceite. Los más comunes son el 1, 2 y 4. Con bastante frecuencia el 1 y el 4.
Yo también tenía todo pringando de aceite y ahora sequito, sequito. Cambiar, limpiar y disfrutar.
I
invitado 12
Guest
Puede ser del tapon pasa en muchas cajas de cambio
lynks
En la foto el tapón es la parte mas baja de todo y si te fijas por encima de el hay mancha.
El aceite a resbalado hacia el tapón.
Por cierto el aceite de caja de cambios es amarillo como el de motor? La gotilla del tapón era amarilla
xavilou
Lo que si tiéne el acéite dela caja es que tiéne un olor muy peculiar, fuerte y asqueroso en la misma medida, nada que ver con el olor que puéda hacer un acéite de motor
lynks
Tendré en cuenta lo del olor. Se me olvido decir, que hace poco me cambiaron las juntas de la tapa de balancines por que tenía fugas.
I
invitado 12
Guest
Revisa nivel tal vez tenga demasiado.Valvulina es amarilla y espesa
Alejandro87
Es muy difícil hacer totalmente estanco durante mucho tiempo las juntas, tapones, etc, por las dilataciones y contracciones continuas. De todas formas, sería cuestíon de sacar el tapón y limpiar muy bien la boquilla y siempre yo le meto nural 27 sustituto de junta, es mano de santo.
Tambien podría venir algo del retén del cigüeñal. A todos nos pierde algo. Pero como es un rezumado tan infimo, no vale ni la pena cambiarlo salvo casos muy avanzados.
JOSEBAS
El aceite del motor es diferente al aceite de la caja de cambios en cuanto a viscosidad, color y olor. Comprueba que la perdida sea de aceite de caja y así descartas que provenga del motor.
lynks
he añadido una fotillo extra, hasta el fin de semana que viene no podré levantar el coche :)
bmwrate54
No te preocupes demasiado. Es lo que te comenta Blanquito. A mi me tiraba por la junta que hay entre el bloque y el bote del filtro del aceite. La pérdida se hizo menor, pero sigue perdiendo, y es por la junta de la tapa de balancines y por la junta del cárter otro poco.
No te preocupes porque simplemente "suda aceite" pero ni lo quema ni lo pierde por retenes. Es sencillamente un poco sucio. La solución es la que te dice blanquito.
lynks
Vengo a cerrar el hilo, parece que me cambiaron mal la junta de balancines y perdía aceite a chorros
