Duda SOLUCIONADO cambio de plato muelle amortiguador
Maguila
Estoy cambiando los amortiguadores del coche por unos bilstein b6... los traseros sin problema, (solo desmontar los guarnecidos, que no ha sido poco) pero cuando me pongo con los delanteros, saco el plato de los delphi que lleva oem ( es un E46 325 xi touring) y cuando voy a poner el plato en los bilstein, (hay que reutilizar el plato para el muelle original) veo que estos, los bilstein, traen soldado como una presilla metalica con dos huequecillos como para enganchar el plato......... que hago, lo quito?? o lo aplasto????.... no se que hacer y tengo el coche ahora sin amortiguadores (miento, lo tengo montado, pero mal, ya que el plato no esta puesto en la posicion correcta, pero como no lo muevo, no me preocupa mucho)
Espero vuestra ayuda, gracias
Maguila
si os fijais, en la parte superior trae esa "pieza" y no se que hacer con ella....la quito? .... la chaflo? si hago esto, no creo que me entre
Maguila
AL final quite la "chapa" esa, saque el plato de los antiguos delphi de origen y lo he montado todo (sirve para orientarte como va el plato de origen colocado)...... y ahora , el coche parece otro. el coche ha subido de altura, asi que imagina como iba de amortiguadores
Maguila
hay que quitar esa pieza, ya los he puesto, y como ha cambiado el coche, parece otro.....
Quitas la chapa, pones el plato antiguo, de los delphi de origen , y a correr.... lo que dio problemas, ha sido buscar la correcta colocacion de la copela superior, que era nueva de la marca skf... y lleva una posicion determinada (parece ser) para que acople al 100x100
