iago18is
- Modelo
- 1992 318iS e36
- Registrado
- 26 Jul 2016
- Mensajes
- 306
- Reacciones
- 176
Buenos días señores! Abro este tema ya que me surge una duda con el montaje de un decantador de aceite. Duda puramente mecánica, o ingenieril, según como se quiera ver, así que me permito el lujo de citar por aquí a varios nombres que me suenan y se que saben de lo que hablan @kratzer @Eduma @drakaned @jagus @Sechs @supalatebreken @B.U.G (disculpas a los citados si es molestia, y disculpad todos los que también saben mucho del tema, y no los he citado)
La duda radica en un 318iS del 92, el cual, para no hacer del motor una olla a presión, lleva una salida de gases de aceite en la parte delantera de la tapa de balancines, conectada de forma directa gracias a las increíbles normativas anticontaminación, a la mariposa del acelerador.
Por si alguien no sabe los motivos por el cual me decido a instalar este Oil Catch Can o Tank, los resumo de forma rápida.
Dado que estoy cambiando juntas de inyectores por un pequeño rezume, y también de admisión, y por consiguiente, desmontando todo el colector, que mejor momento que para dejar su interior reluciente, y evitar que estos restos vuelvan a depositarse en él, así que he decidido instalar el decantador (no soy muy partidario de las normas anticontaminación, pero tampoco vamos a ir tirando este susodicho "aceite" a la carretera).
Me he decidido por el decantador que enseño a continuación, buscando que el diámetro de los racores de este fuera acorde al de mi tubería de gases. Este es en cuestión:
Y este es su interior, con su filtro y su rompeolas:
La duda radica en el siguiente detalle. El decantador, viene con una tapa, o con el filtro superior. Puedo ponerlo, o no. De primeras, mi idea fue: lo pongo, ya que en el caso de que haya cualquier cuello de botella, o incluso que por un descuido, el decantador se llene demasiado y no permita el paso de los gases, no llegara a producir presión en el interior del motor, y aun encima, al absorber algo de aire por vacío, entrará un aire a menos temperatura, lo que podría llegar a enfriar algo el aire de admisión. El motivo principal, sería el de, que no produzca presión en el motor, en caso de que los racores o la geometría pudiesen llegar a limitar algo.
Pero ya decidido a montarlo con filtro, veo un problema bastante gordo. El tubo de gases, como bien he dicho, va directo a la mariposa de admisión. Es decir, por detrás del caudalímetro. Es decir, esa entrada de aire, pequeña o grande, nunca llegará a ser cuantificada por el motor. Si el motor no es consciente de ella, no corrige la mezcla, y se podría llegar a empobrecer esta. Pensar que al estar abierto ese agujero, está directamente a la atmosfera con solo un filtro de por medio, por lo que, si el coche produce vacío, la respuesta va a ser aspirar por el filtro, para obtener la igualdad de presiones. No se si el aire que puede llegar a absorber, puede llegar a ser un problema para el motor. Lo que está claro es que cuanto más vacío, más "chupará" de la atmósfera.
Después de este increíble tocho, e iniciar lo que creo que puede ser una interesante duda mecánica, nótese la ironía, que me recomendáis? Lo monto con, o sin el filtro, ya que tengo ambas posibilidades?
Muchísimas gracias de antemano, y si alguno está teniendo una aburrida mañana de sábado, espero que le entretenga pensar en la duda!
Un abrazo fuerte compis
- No tengo demasiadas ganas de inyectar un vapor de aceite, que no contribuye a la lubricación de ningún elemento (para ello el coche ya tiene sus diferentes conductos, llevando el aceite hasta donde se necesita), y si contribuye a enguarrar las paredes de la admisión, la mariposa y su eje, las válvulas de la admisión, bujías... Y si llega, la cámara de combustión. De aquí viene el motivo principal, al desmontar la admisión y ver las paredes de esta enguarradas de aceite, tirando a la basura todo el dimensionado y mecánica de fluidos que el equipo de ingenieros de BMW en su época, tanto les costó diseñar para producirnos las sonrisas que nos dan nuestros bólidos.
- La combustión de la gasolina, produce unos vapores de agua, ya que esta tiene una pequeña proporción, que se acaban depositando en nuestro cárter junto al aceite, emulsionándose con él, y reduciendo su calidad. Si conseguimos decantar este agua, mejor que en el aceite, estará en cualquier sitio.
- Bien es sabido que nuestros potentes aparatos de la felicidad, funcionan con aire limpio, y gasolina en una mezcla estequiométrica. El aceite no pinta nada en esta combinación, e incluso, si nos ponemos tikis mikis, contribuye a bajar el octanaje de nuestro ya caro de por si, combustible.
