SOLUCIONADO GRACIAS A "DRC " Problema electrico¡ayuda!fusible 22 no llega corriente
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por richard bm, 1 Mar 2011.
  1. richard bm
    richard bm Forista Senior
    12 Nov 2010
    Barcelona
    Sin BMW
    DGracias de antemano,mi coche es un 320d 150cv de 2004,pues paso a contar lo que ocurre.Despues de volver a montar la cajita donde va alojado el conector positivo para las pinzas de arranque auxiliar,por un error mio a tocado unos de los cables a chapa con el consiguiente chizpazo volviendo a colocar correctamente.Pues bien,el coche no arranca parece como si no llegase corriente a la bomba gasoil,el motor de arranque intenta arrancar pero es como si no llegase gasoil,he comprovado los fusibles de mas de 5 amperios por pensar que asi seria pero nada los he visto bien,ah un detalle cuando das al contacto la aguja de temperatura se va al maximo.Espero que no sea grave,gracias.Despues de revisar todos los fusibles ei n' 22 no le llga corriente que pone en la plantilla de fusibles "MOTOR DIESEL" ¿puede haver un fusible antes oculto en otro sitio?
  2. alvaro_bms
    alvaro_bms Guest
    O la carga de batería es demasiado baja, o tengas algún otro problema. Te aviso de que cuando la aguja se va al final, es porque no llega suficiente tensión a la DDE o simplemente, está no está funcionando. Míra este tema bien.
  3. RaiD3N
    RaiD3N Baneado Baneado
    13 Sep 2009
    Toledo
    Eso me paso a mi, y tiene toda la pinta ke es lo mismo.
    se te sube la aguja de temperatura al maximo al dar contacto
    intenta arrancar xo no llega gasoil
    sale un pilotito amarillo del dsc encendido en naranja
    sale un pilotito del freno de mano cuando le kitas tmb en naranja.
    Eso es un corta corriente ke has tenido ke dar sin darte cuenta mira x donde tocaste antes de eso, y si el coxe se lo compraste a alguien y puedes contactar con el preguntale donde esta el boton o los botones.
  4. GSUS
    GSUS Forista
    8 May 2006
    JUMILLA
    Espero que lo soluciones sin volverte loco, los problemas de electrónica dan mucha lata a veces.
  5. richard bm
    12 Nov 2010
    Barcelona
    Sin BMW
    No,el coche no lleva cortacorriente pero si lleva alarma original bmw y el pulsador del capo va alojado precisamente con la cajita del arranque auxiliar,pero si el pulsador se hubiese estropeado o mal colocado saltaria la alarma no?es muy raro y todo se lo achaco al chizpazo que no haya roto algo pero lo normal ante un cortcircuito o chispazo seria fusible fundido verdad o estoy equivocado.
  6. richard bm
    12 Nov 2010
    Barcelona
    Sin BMW
  7. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Hola,al haber hecho un corto es posible que alguno de los fusibles que lleva atras en el maletero haya cascado;hechale un vistazo a esos fusibles...los lleva donde esta la bateria,creo recordar que lleva 3 o 4 fusibles.Espero que te sirva de ayuda.
  8. KuKo_320D
    KuKo_320D Forista
    25 Abr 2009
    Asturias
    El coche, a parte de los fusibles situados en la fusiblera, tiene otros fusibles mas "gordos" por ahi escondidos, tiene bastantes ademas, y puedes haber fundido cualquiera de ellos. son fusibles o relés que controlan funciones importantes del coche, los de la fusiblera son mas bien de equipamientos del vehiculo. Tendrian que meter diagnosis pa ver donde esta el fusible tocao. un saludo
  9. richard bm
    12 Nov 2010
    Barcelona
    Sin BMW
    Gracias,mirare lo que dice drc haber si hay suerte,sino a la diagnosis pero miedo me dan estas cosas al no ser averias localizadas que no me digan centralita directamente,primero me asegurare de los fusibles.
  10. ab1512
    ab1512 En Practicas
    2 Ago 2009
    madrid
    Hola el fusible 22 segun la tabla que yo tengo corresponde al cambio secuncial solo para m3 si se te van los relojes al maximo lo mas probrable es que tengas poca bateria mide la tension con un polimetro y sales de dudas si hicste un corto y la bateria no estaba muy bien has podido romper algun vaso y j*der la bateria
  11. richard bm
    12 Nov 2010
    Barcelona
    Sin BMW
    Si el 22 corresponde l sec.m3 pero tambien motor diesel mira a la derecha y lo veras,maňana mirare el fusible de la centralita pero una vez desmontada la guantera no se desmontar la fusilera para acceder zona reles ,ya vere si soy capaz.
  12. richard bm
    12 Nov 2010
    Barcelona
    Sin BMW
    DRC has dado en el clavo,fusible de 100 amperios fundido he comprado uno en el conce 2,80€ y a correr,muchas gracias por abrirme los ojos que te vuelves loco buscando,lo dicho muy agradecido eres un crac.
  13. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Me alegro que haya acertado y sobre todo que se haya solucionado richard,para eso estamos aqui,otro dia seré yo quien necesite ayuda y seguro que vosotros me la resolveis...Pues nada a seguir disfrutando del auto compañero.Un saludo.
