Hola a todos, Tengo un problemilla y necesito solucionarlo lo antes posible ya que utilizo el maletero para el trabajo y no puedo abrirlo. Hoy he llevado a mis suegros a su casa, al subir al coche mi suegro llevaba algunas cosas para meter en el maletero, pensando que estaba abierto empezó a zarandear el portón ya que no conseguía abrirlo y no tenía muy claro cómo abrirlo, al verlo lo abrí con el mando pero él no consiguió abrirlo así que me acerqué y lo abrí yo. al primer intento no pude y me pareció extraño, pero al segundo intento lo abrí aunque noté como si el pulsador del portón fuese algo duro; no le di importancia, cargamos y nos marchamos. Al llegar a su casa el portón ya no se podía abrir y así se ha quedado. Pudimos sacar las cosas abriendo el cristal desde el mando pero el portón no abre. No sé cómo abrirlo, he leído que debe llevar un tirador de emergencia dentro del maletero pero no sé localizarlo. ¿Podría ser la centralita del cierre centralizado?, ¿podría haberse roto el pulsador que va en el portón?, ¿le ha pasado a alguien algo parecido?, ¿alguna idea? Gracias.
Puedes abrirlo con el mando o desde el pulsador interior??? Lo digo para descartar el pulsador del portón .
Hola, No, no puedo. Si le doy al mando o al botón de apertura de puertas que hay bajo el pulsador del warning, en el interior del coche, se supone que se desbloquea pero para levantar el portón debo darle al pulsador que hay sobre la matrícula y tirar del portón hacia arriba, mi coche no tiene apertura automática; eso es lo que no puedo hacer. Se supone que el cierre centralizado sí que funciona porque lo abre todo, incluso hasta el cristal del portón que lleva su propia cerradura para poder abrirlo sin levantar el portón, pero el pulsador sobre la matrícula no hace nada, antes desbloqueaba las puertas con el mando y luego le daba al pulsador para levantar el portón y al darle el portón se abría y se quedaba bajado para levantarlo a mano; es decir, por narices tengo que darle al botón pulsador de debajo de la matrícula para abrir el portón, pero ahora no funciona y no puedo abrirlo. Pienso que se puede haber roto el pulsador pero para desmontar y sacar conclusiones tengo que abrir el portón y es lo que no sé hacer. Se supone que si se queda sin batería se tendría que poder abrir a mano pero no encuentro la manera.
¿En serio?, he buscado por el foro pero no he encontrado nada, si eres capaz de encontrarlo me harías un favor. Gracias
Sí, el mío no es eléctrico, se abre pulsando el botón que hay en las luces de la matrícula y luego lo has de abrir un poco a mano hasta que los amortiguadores lo terminan de levantar.
Gracias a todos. Efectivamente la goma del pulsador está cortada y no hace su movimiento correcto para presionar la palanca del pulsador. Lo he solucionado siguiendo el hilo "Avería maletero" de Astropin y utilizando un palo de ChupaChups; se arregla en cinco minutos y no tiene ninguna complicación. Saludos.
Hola a todos, refloto este hilo, para comentaros mi caso. Resulta que de un día para otro se me quedó el porton bloqueado y no abría. Por suerte tenemos la apertura del cristal y bueno, incomodo pero te apañas. La cosa es que este finde me lié a buscar la solución, primero buscando por los foros, libros de instrucciones y todo lo que pude y ayer me lie a desmontar el porton y ver el mecanismo de cierre. Lo primero, fue mirar el actuador de apertura que os ha fallado antes, pero en mi caso funciona ya que se oye el click al darle, por lo tanto se descarta que sea ese el problema. Cuando fui a mirar el mecanismo que está al lado de la bateria, en el suspuesto hueco de la rueda de repuesto, mi sorpresa fue que al quitar un sistema que tiene con un cable metálico tipo de freno de bici, el porton empezó a funcionar correctamente, abre y cierra perfectamente. Eso si he dejado anulado ese sistema. Y digo yo, para que tendrá un sistema tan complejo con un motor que tensa el cable, hace girar una polea con un actuador, si con ese sistema funciona el cierre y el bloqueo de forma correcta? Lo unico que se me ocurre es que tenga un cierre suave y sea esto lo que se me ha roto. Conclusión, me he quedado sin ese sistema pero me funciona perfectamente. A alguno que le haya pasado esto que comento?
