Avería sonda lambda en las últimas...?
Tema en 'BMW Serie 6 (2003 - Presente)' iniciado por Msilva, 6 Jul 2016.
  1. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    Ayer iba tan tranquilo circulando, y en una miradita al cuadro me doy cuenta que está encendida la luz de avería motor. El coche iba perfecto y no se cuanto tiempo llevaría encendida, pero paro el coche, apago y enciendo para ver si es algún espuréo, pero ahí sigue la luz. Intuía que los tiros podían ir por algún sensor...
    Esta mañana lo llevo a un especialista en BMW en Oviedo, le enchufa la máquina y hace un par de pruebas, y canta fallo "sonda lambda, diagnosis dinámico delante cat. bancada 1", que dice que es la bancada del lado conductor. Me dice que se puede circular tranquilamente, pero que habría que cambiarla, y me resetea los errores....y la luz no se ha vuelto a encender. Mi duda es si habría que cambiar la sonda o puede haber sido algo de suciedad que se acumuló? si se vuelve a encender la luz lo tengo claro, pero ahora mismo no se que hacer, ya que cambiar por cambiar...
    y otra pregunta, alguien sabe el nombre de las bancadas? por curiosidad, ya que no encuentro nada... de los cilindros si que encontré que lado conductor es 6-10 y lado acompañante es 1-5, y según lo de arriba, la bancada 1 sería 6-10... pero parece que no me cuadra jejeje
    muchas gracias!!
  2. juanh
    juanh En Practicas
    11 Jun 2016
    650i
    casi seguro que te saldrá otra vez la avería, es algo común en coches de gasolina, pasar, no pasa nada,pero tienes que cambiarla, sin prisa
    A Msilva le gusta esto.
  3. juanh
    juanh En Practicas
    11 Jun 2016
    650i
    Por otro lado, si ves que te ralla el tema de la sonda, no lo arregles, te cambio el coche y me encargo yo de arreglarlo ( dándome la diferencia para compensar claro )
    A BMWsg le gusta esto.
  4. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Yo esperaba a cambiarla a que te dé el fallo de nuevo. Como dice Juan, seguramente te vuelva a salir, pero ya sabemos también lo puñeteros que son los coches, lo mismo un fallo que te sale ahora, se resetea, y no vuelve a salir nunca, ésta cosa de sensores, sondas y demás ...
    Lo de los cilindros míralo bien, ya sabes que tu coche es más pequeño de lo normal, no sea que lleves menos cilindros de los que piensas ... :p
    A Msilva y juanh les gusta esto.
  5. juanh
    juanh En Practicas
    11 Jun 2016
    650i
    Si, lo mismo en vez de tener 10 cilindros tiene 8, ya ves, que lastima, con 8 cilindros ya no va bien:eek:
  6. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    Te lo cambiaría,pero no quiero darte algo y que luego me reclames porque es pequeño,con menos cilindros de los que debería, sin sondas...sería todo problemas jajajaja
    A juanh y BMWsg les gusta esto.
  7. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    Yo mi idea nada más que me dijo el fallo, era cambiarla y ya,pero al resetearlo y ver que no salía de nuevo (de momento), me entro la duda...
    Lo más seguro es que salga de nuevo,y ahí si que la cambiaré seguro, pdro como decís,los sensores...jejeje
  8. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Jajaja, te tenemos martirizado, jajaja. No te enfades, ya sabes, 2 contra 1, mierda para cada uno :floor:. Es que esto es como meterse con el gordito de la clase, de dos en dos nos atrevemos, porque sabemos que si vamos uno solo, y nos pilla, nos mete un repaso que no veas :floor:.
    A juanh le gusta esto.
  9. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Si realmente está mal, no tardará en volver a aparecer el fallo, como no es nada "grave", aguanta, si no se vuelve a encender, eso que te ahorras ;)
  10. Org
    Org En Practicas
    6 Sep 2013
    Qué mala suerte Mario,espero que no sea mucho la avería....Ya nos dirás
  11. XABIRUNXX
    XABIRUNXX En Practicas
    7 Jun 2016
    M6 E63, 850 CSI
    Si cambias hay que cambiar las 2
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. XABIRUNXX
    7 Jun 2016
    M6 E63, 850 CSI
    Notarás un aumento del consumo
  13. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    En principio solo cantaba la lambda, asi que no debería ser nada más...os mantengo informados
  14. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    Eso haré,el mecánico dijo que no había problema(le dije de irme a Tarragona así y que no había problema),asi que estiraré hasta la próxima alarma, si la hay
  15. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    La lambda posterior al catalizador también hay que cambiarla aunque no de ningún fallo?? Por lo que tengo entendido, esa unicamente está para comprobar que el catalizador funciona bien...no se emplea para regular ningún parámetro del motor...
  16. juanh
    juanh En Practicas
    11 Jun 2016
    650i
    Supongo que quería decirte que cambies las 2 sondas lambda, las que lleva en cada bancada, no creo que sean caras
  17. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    No le veo sentido a eso...si solo falla una y la otra está bien,no se como puede afectar no cambiarla,si pudieras aportar mas info @XABIRUNXX al respecto
    El precio,sobre unos 120e una bosch por internet
  18. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    A mi me fallaba una de antes del catalizador, solo cambie esa.... y hasta hoy. cambia solo la que está mal, que cuando falle la otra, si falla, siempre hay tiempo...
    A Msilva y BMWsg les gusta esto.
  19. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    Es que eso es lo que me parece lógico, cambiar solo la que falla, la otra si va bien, me parece tontería...ya fallará jeje. Salvo que haya alguna otra razón, a ver si nos cuenta más el compañero
  20. XABIRUNXX
    7 Jun 2016
    M6 E63, 850 CSI
    Se suelen cambiar las dos a la vez, las de las dos bancadas. Te lo digo por experiencia, en el v12 también pasa, cuando falla una, a la otra no le queda mucho. Además con las dos nuevas las bancadas van más iguales. Sino irías con una nueva que regula a la perfección y otra muy usada que cumple justo.
    Cuando hay dos bancadas se suele cambiar todo por duplicado. Es como si sólo cambiases bujías de una bancada solamente, o el fultro de aire...
  21. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    Tiene sentido lo que dices...aunque he leido que la mayoría de la gente solo cambia la que falla...
    Cuando vuelva a saltar la alarma me lo plantearé, pero si va mejor puede que que cambie las dos
  22. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
  23. CARLOS P
    CARLOS P Forista
    26 May 2005
    Boadilla del monte
    650 F12- Z3-Z4
    No estoy muy conforme con lo que dices. Una bujia o un filtro pùede funcionar bien, bastante bien,regular o mal. Una sonda landa o funciona bien,o funciona mal y te lo marca la centralita....
    Cada sonda landa debe estar por 200 pavos mas montaje y no es tonteria
    pero para gustos... colores.
  24. XABIRUNXX
    7 Jun 2016
    M6 E63, 850 CSI
    Por supuesto, yo doy mi consejo, yo siempre he actuado de esta forma y me ha ido bien. El precio se puede buscar por ebay y seguro que sale más barato
  25. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Hombre, si lo que está claro es que cualquier elemento que se sustituya por uno nuevo, a priori, siempre irá mejor, si falla una de las dos sondas, y sustituyes las dos, solucionarás el fallo de la que está mal, y ganarás "vida" en la otra, pero ello no quiere decir que sea NECESARIO cambiar las dos, si algo va bien ¿por qué cambiarlo? No sé si me explico.
  26. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    Hay una máxima que dice que si algo funciona...mejor no tocarlo!jeje
    De momento sigo rodando y no salió de nuevo la luz,asi que de momento esperaré por lo menos hasta volver a Tarragona
    A BMWsg y juanh les gusta esto.
  27. XABIRUNXX
    7 Jun 2016
    M6 E63, 850 CSI
    Puedes comprobar con una maquina de regulación de humos los valores lambda y ver las diferencias.
  28. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    En Tarragona se lo llevaré a mi mecánico y que le haga pruebas más extensas y que me diga a ver que le parece.
    En teoría si lo enchufan a la máquina pueden ver los valores de casi todos los sensores no?? Ahí podrían mirar a ver lo que canta cada lambda...
  29. Msilva
    Msilva Forista
    4 Sep 2015
    X3 30d G01
    Viaje de vuelta a Tarragona y...no sale ninguna alarma, parece que de momento la sonda "va". Sobre el consumo no puedo opinar por razones obvias jajajaja
  30. BMWsg
    BMWsg Forista
    3 Oct 2015
    Me alegro !! Que siga así muuuucho tiempo. ¿Corre más con el "morrete" negro? :p
