Sonda lambda motivo de mi elevado consumo??
xXxRUMbEROxXx
1 Feb 2010
Buenas chicos!
Pues os cuento... Hoy he estado en la Seat con mi Leon 20vt porque aparte de el elevado consumo que tengo falla un poquito, pues resulta que el jefe de taller es amigo mío y me lo a mirado y probado a fondo! Tras "meterle" la maquina me a salido un fallo, la sonda lambda... El dice que seguramente sea ese el motivo del consumo y los tirones vosotros que pensáis ?? Un saludo!
michel_*
Z3, 93 Aero
31 Oct 2007
xXxRUMbEROxXx;10171416 dijo:
Buenas chicos!
Pues que, si encima te da fallo en la máquina, puede ser eso el problema y la solución.
En los gasolina, cuando hay tirones, también puede estar influenciado por el filtro de gasolina, bujías y cables, mariposa de admisión, etc. que necesitan un cambio.
Pero si te lo dice la máquina y él es tu amigo (pero desconfías de él) pues adelante.
xXxRUMbEROxXx
1 Feb 2010
Las bujías quedas descartadas ya que las puse nuevas... Un saludo
Niggacar
De todo un poco
21 Ene 2005
Pues si te lo dice la máquina, más claro el agua....
Si consume más, da tirones y el ralentí no es estable.... Sonda lambda al canto... aunque también podrían ser bujías, filtros, alguna bobina, caudalimetro, etc...pero vamos, seguramente sea la sonda.
monio
Volvo S60 D5
17 Nov 2009
Sonda al canto....](*,)ponla y a disfrutar :drinkers
xXxRUMbEROxXx
1 Feb 2010
Espero que así sea.. Tenia esta duda porque un amigo mío tiene un golf 4 gti y dice que a el le falla una sonda pero que eso no tiene ninguna importancia...8-[
SalvadorVFR
F31 318dA LCI
26 Sep 2006
La sonda lambda mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape y esa información se la pasa a la centralita que ajusta los parámetros de la combustión, y si está mal y da valores erróneos la mezcla la hará mal y eso no es bueno.
cifu
Laetitia Casta
3 Ene 2004
xXxRUMbEROxXx;10172156 dijo:
Pues dile a tu amigo que yo tuve un tiempo un Dodge Dakota 5.2 V8 con las 4 sondas lambda mal ya que estaban medio quemadas (tiene una por cada par de cilindros) y a parte de dar algunos tirones llegó a gastar 65 litros/100km...pensaba que el ordenador fallaba hasta que vi que en cuestión de 50 km se habia jalao medio depósito.
JOSEBAS
22 May 2009
Antes de cambiarla que vale un pastón, prueba a desmontarla y limpiarla toda la noche en una mezcla de alcohol diluido en un poco de agua. Se me quito la luz de avería y de eso unos meses.
Haz la prueba de desconectar la clema a la egr mientras observas a ralentí el funcionamiento del motor. Si varia está mal, así de simple y no te enteras, puesto que la máquina de diagnosis del grupo vag en algunos modelos no chiba la avería.
Depende el tipo de fallo. Yo tuve un fallo en la calefacción de una de las dos sondas de mi E38 y el motor iba perfecto. Sólo lo noté cuando al pasar una ITV las emisiones me marcaban casi al límite. Entonces puse sonda nueva y bajaron casi a cero. Pero el motor iba igual de fino antes que después de cambiarla.
Alejandro87
E38 y xantia pelado.
11 Dic 2010
cifu;10172662 dijo:
:mad::mad: asi se me pondrian los ojos si en 100 kilometros me patine 65 litros!!!
Es fundamental la sonda landa para el control del consumo.
Niggacar
De todo un poco
21 Ene 2005
Pues si es cierto que se eleva muchisimo el consumo.... En un 325i E-36 se ve fueron un par de ellas y el par de dias que lo use con la sonda jodida me hizo medias de 20-22 litros a los 100, vamos el doble del consumo normal del coche...:drinkers:drinkers:drinkers
Atilon
BMW 320D e46Pre
4 Mar 2009
Para eso casi es mejor llevarla desconectada. Yo el mío lleva 160 mil kms y no la he cambiado, tampoco da tirones ni bebe más de lo normal. Sabiendo esto al primer síntoma la cambio porque al precio que va la chofa como para que beba el doble....
xXxRUMbEROxXx
1 Feb 2010
JOSEBAS;10172776 dijo:
Es muy buena idea, lo que pasa es que nunca he desmontado eso... Es mas, hasta ayer jo sabia ni que era:-$ pero me gustaría que me dieses mas información sobre como hacerlo ya que me harías un gran favor un saludo y gracias:rambo:
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Sí que puede ser. Si la sonda está midiendo mal, puede que cause que la centralita de motor le haga ir más "gordo" de mezcla (más rica) con lo cual no sólo gasta más, sino que seguramente se esté cargando el catalizador (si no lo ha hecho ya).
Que te la cambien.
xXxRUMbEROxXx
1 Feb 2010
Aun estoy a la espera de una llamada de los de la Seat para decirme el precio de la sonda pero supongo que rondara los 200 euros verdad?
IvanX5
28 Sep 2009
A un amiguete le fallanban en el RR 4.3 HSE y te puedo decir que se disparaban los consumos a 30 y 40 l a los 100.
Así que será eso, ahh le salieron pelín más caras, al rededor de los 3.000 €.
IvanX5;10174692 dijo:
Entonces el RR debe llevar una sonda de estas:
:descojon:
Si pagó 3000 € le cambiarían más cosas como catalizadores, porjemplo 8-[
RUSTAM43
996-Jaguar XF
16 May 2008
Reihesechs;10174789 dijo:
:descojon:
Si habla de un Rolls no me extrañaría. El jefe de mi padre en el año 96 cambió un volante por haberse rajado la madera y le soplaron 500.000 cucas de la época.
xXxRUMbEROxXx
1 Feb 2010
Jajajaja se habrá esquibocado hombre! Habrá querido decir 300 supongo
cifu
Laetitia Casta
3 Ene 2004
c**o!! A mi me cobraron 800 euros por las 4 sondas lambda, diagnosis, cambio de las 8 bujías y revisión de los 140.000 kilometros, todo esto en la Dodge-Chrysler de Vitoria.
IvanX5
28 Sep 2009
cifu;10178983 dijo:
Hablo de un RangeRover 4.6 HSE, que ese coche es muy caro (no un rolls como ha pensado alguno), pero es un V8 si no creo recordar mal, es lo malo que tiene el Range.
cifu
Laetitia Casta
3 Ene 2004
IvanX5;10179060 dijo:
Me sigue parenciendo una burrada. También es un V8 el que yo te digo.
