vamos al lio compis, me gustaria mejorar el sonido de mi coche pero sin extrencidades, es decir, que puedo ponerle para que al subir el volumen no me distorsione, pero sin tener que cambiar los altavoces de origen, ideas porfa :razz:
Dificil lo pones....con los altavoces de serie poco se puede hacer. No se,prueba a poner un subwoofer autoamplificado del tipo Pioneer TS-WX11A , Alpìne SWE 1, etc...
Cambialos hombre.¡¡¡¡¡ Vas a notar un cambio radical y no hace falta que te dejes una pasta, con unos normalitos vale. Cambiarlos es super sencillo.
No se por que os da por cambiar los altavoces :-s el mio suena de cine y si le subes el volumen te revienta los timpanos y no distorsiona nada [-( . Los vuestros no llevan una etapa de potencia en le maletero ??
Compañero si cambias los altavoces no vas a querer los serie eso te garantizo y no es necesario una pasta...yo que lo diga.....;-)
Yo opino lo mismo, para mi gusto con la opción hifi suenan más que correctos sin tener que cambiar nada.
Que yo recuerde tengo unos panasonic y van de lujo. No todos los E39 Tienen los mismos altavoces ya que algunos van mas equipados. El mio tiene solo 4 altavoces. Las 4 cambiadas Las traseras las tengo amplificadas y un sub-w en el maletero y se escucha de cine. Mi cuñao se acaba de comprar una etapa + sub-w de Norauto 130€ y va de lujo con los altavoces e serie. (e46 1999) Saludos
El mínimo de fábrica son 6, campeón. Normal = 6 altavoces. HIFI = 10 altavoces. DSP = 14 altavoces. El mio lleva 6 y para mis oídos, suenan muy bien. Eso sí he escuchado el DSP y suena de cine. :dan:
Hay que recordar que delante llevan vias separadas, por eso son seis. Lo recomendable serían sustituir los delanteros por unos de vias separadas y los traseros por unos coaxiales. ¿Marcas? pues depende de lo que te quieras gastar. Si no vas a amplificar con unos pioneer o alpine tendrás bastante para notar mejoria. Recuerda que son de 5 1/4" (13 CM). Por ejemplo: Comprar Alpine SPG-13C2 en Type-Rsound.com o Comprar Beyma RF 502 en Type-Rsound.com ambos para detrás . Para delante Comprar Alpine SXE-1350S en Type-Rsound.com o Comprar Beyma RFK 52 en Type-Rsound.com . A mi particularmente me gustan estos Comprar Coral DLK130 en Type-Rsound.com y para detras Comprar Coral DLC130 en Type-Rsound.com , son mas caros; pero bastante mejores segun mi opinion. Estos son los que le voy a poner este verano en las vacaciones. El link es solo informativo para que los veas, ignoro si esa tienda es recomendable o no, es una que he encontrado.
¿6? pues yo solo he visto 4 dos delante y dos en la bandeja aparte de 4 Tweter, dos en las puertas delanteras y dos en las traseras. ¿donde estan los otros dos?
Pero los has visto o piensas que debajo de las rejillas hay altavoces? Lo que te ha dicho Manol es lo que hay, o 6 o 10 o 14. Con el HiFi de extra los traseros son de tres vias separadas, creo.
Son 4 altavoces y 4 tweeters lo que tiene el mio. 2 altavoces en la puertas delanteras y 2 en la bandeja trasera. 2 tweeters en puertas por encima del altavoz y 2 al lado del espejo. Donde estan los otros 2 altavoces? 1, 2 Y 5 Y el 2 de la bandeja trasera Aqui el enlace RealOEM.com Diagram Selection
El mio (touring) tambien lleva 8, y si, el sonido no va muy alla...estoy estudiando que hacer con el tema, pero lo primero van a ser los altavoces y luego me metere con lo demas, afortunadamente el coche va bien aislado y no es necesario un equipo con una potencia brutal. El DSP tiene pinta de sonar muy bien, lastima que el mio no lo lleve, solo lleva el cd business.
La distorsión se genera, normalmente, en la etapa. Si la etapa tiene poca potencia, cuando trabaja a cargas elevadas genera mucha distorsión armónica. Ignoro qué ampli trae el E39 pero desde luego no es para tirar cohetes. Evidentemente con otros altavoces y mismo ampli se puede llegar a mejorar algo porque si tienen mejor rendimiento necesitan menos carga de amplificador para generar la misma presión acústica. Pero para un sonido bueno hay que empezar por ampli potente para evitar la distorsión armónica. Por otro lado el E39 tiene un segundo problema y es una respuesta en frecuencias bastante mala, sobre todo en subgraves. A veces la sensación de poco volumen viene realmente de falta de frecuencias por abajo.
haber haber haber................organizacion,que somos 4 tias y dos tios y ya me dieron por el :butthead: 5 veces.......... PYLLOBATES,que es lo que buscas,tener mayor presencia de grave? si es asi,lo que te comenta el compi de un sub autoamplificado es una opcion a tener en cuenta. o lo que buscas es "que puedas subir el volumen sin que te distorsione" ?tendràs de decantarte por montar una etapa para esos altavoces y poder sacarles el maximo rendimiento contando con el altavoz que es (que poco mas se le puede sacar que lo que le saca la fuente original).... si lo que quieres es un aumento de de sonido tendràs que cambiar todo...... y si lo que quieres es un aumento considerable del volumen y una buena calidad,tendràs que empezar cambiando la fuente y seguir con altavoces,etapa,etc...... si lo que quieres es un milagro,tendras que esperar al 5 de enero......
lo normal en los E39,es llevar el mid-woofer en puerta delantera mas el tweeter en el trapecio del espejo,altavoz en full range en bandeja trasera y nada en la puerta trasera..... los que llevan equipo HI-FI,ademas de lo nombrado,llevan junto al deflector de aire de la puerta delantera un mid-range,en la puerta trasera un tweeter y en bandeja el subwoofer,todo esto movido por un amplificador.......
Si no me equivoco el mio lleva 10 altavoces (segun la tabla de Manol es el HIFI) y en mi vida he tenido un coche que suene peor,que distorsione tanto y se oiga tan poco Esta claro que no se trata de llevar una discoteta dentro pero escasea calidad para lo que es el coche y la pasta que cuesta
Los equipos de audio que he visto en BMW (tampoco he probado todos exhaustivamente) nunca destacan, ni siquiera los opcionales carísimos. Y desde luego son un tanto indignos para los precios de los coches en que van montados. Pero tampoco me parece tan grave, aparte del tema de "imagen de tacañería del fabricante". Yo soy un melómano empedernido y puedo convivir con el equipo de serie del E39; tal vez dependa en parte del tipo de música que pongas. En todo caso, para escuchar música, mejor en casa.
hay le has "dao" y yo tengo dos altavoces en puertas delanteras + dos mid-woofer + dos tweeter. un tweeter en la puerta trasera y los dos altavoces de la bandeja trasera. Ahora como no tengo mucha idea de esto, lo que yo quiero es que me digais como tengo que pedir eso para cambiarlos todos (medidas o lo que sea) o me pongais alguna pagina y saber que pedir. en pocas palabras que me lo dejeis "chupao" por que yo de esto na de na. GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA.
Amigo, echa un vistazo a mi post: http://www.bmwfaq.com/f152/nuevo-regalito-a-mi-e39-resultado-espectacular-581274/ El gran problema del E39 es que debido al tamaño de los altavoces que monta, no tiene capacidad para reproducir graves y le pongas lo que le pongas substituyendo lo original, lo único que conseguirás es ganar algo de claridad. Lo suyo es que inviertas en montarle algo que sea capaz de sacar alguna frecuencia grave, ya sea 6x9 detrás (cortando chapa), cajón en el maletero o bien lo que he hecho yo. Apreciarás una diferecia realmente abismal, aunque por supuesto, aún así, el sonido general del coche no es el de un equipo de gama alta, pero al menos disfrutarás algo más escuchando cualquier tipo de música...
En efecto se puede vivir con los altavoces de serie,de hecho a mi no se me pasa cambiarlos por unos de mas calidad,pero es ridiculo y esta muy feo que cualquier coche que cueste la mitad o menos tenga mejor sonido,o que los coches de su gama de la competencia le den 100 patadas al bmw
Eso es cierto. Ahora no sé lo que se vende -miedo me da- pero hace 15 años por 600 euros o poco más te montabas un equipo completo para un coche que viniera sin nada mucho más cañero que el de cualquier BMW en origen.
Si llevas teléfono de serie en el coche, no podrás montar nada si quieres respetar la función ya que los altavoces delanteros llevan 4 hilos. Te lo digo por propia experiencia que los tuve que desmontar porque, con los nuevos y con los cables puenteados, cuando subía el volumen, se cortaba la señal o hacían mucho ruido. Detras dejé puesto los Coral que había comprado. En el conce tienen unos altavoces HIFI para los coches que llevan teléfono de serie.
