Buenas he instalado esta pantalla : Pantalla motorizada 6,4 pulgadas Built-in: TV Built-in: FM Built-in: CD Controller Built in: Amplifier Motorize Remote Controller System parameters Built-in function: FM, TV, VCD, CD, AV and amplifier. Automatic memory: All set characteristics and positions can be remembered automatically, and can be restored automatically Display. System: AUTO PAL or NTSC. Remote controller: Remote controller can fulfill all function. Menu function: OSD menu can indicate all operations, and real-time is also available. Signal sources: 2 Channels of input (comprise one channel of back running input). Back running detection: This system has back running video input, the input system will be switched to back running input to monitor the back running process. Mode selection: Video preset mode. which enables quick adjustment of picture quality conveniently. Self-protection: The monitor panel can detect any fault in the process of hiding or rolling out. Items Parameters Voltage DC 12V Current 1.5A(Amplifier off MAX) 10A Video system Auto PAL or NTSC Inputs Two channels of video (Comprise one channel of back running video) Sizes 17.8(W)X20.2(L)X5(H) cm Sizes (Internal) 17.8(W)X18(L)X5(H) cm Con este reproductor de dvd : VIETA CDP72D Compatible DVD, VCD, SVCD, MPEG-4, CD, MP3, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW y DVD+RW. Idioma múltiple de menú OSD (menú en pantalla: título, capítulo, tiempo, subtítulo, ángulo) Subtítulo múltiple · Multiángulo/vista/zoom Zoom de aumento de imagen · Avance/retroceso rápido multinivel Acceso directo a pista y selección de programa Reproducción programada · Reproducción lenta Cuadro a cuadro y cámara lenta Sistema electrónico antichoque · Mecanismo antichoque Sistema de memoria · Sonido envolvente Dolby Prologic Sistema de color PAL/NTSC Salida vídeo/S-Video/Digital coaxial Dolby Digital Entrada posterior RCA para videojuegos Vol/Bass/Treble/Fader/Mute electrónico · Conmutador phone on/off Conmutador vídeo interno/externo Mando a distancia con todas las funciones Color negro Y claro tengo una etapa de 7 canales que salen de el 2 RCA que los conecto al dvd y la imagen va del dvd a la pantalla tft y si se escucha y se ve pero el volumen lo controlo solo del dvd y la pantalla no hace nada he probado a conectar los rca de la entrada del dvd y puentearlos a la salida del tft entonces si se escucha pero tiene que estar el tft a tope y te tienes que concentrar y todo para escuchar la musica , como lo puedo hacer para controlar del tft (radio) el volumen . Muchas garcias y perdon por el ladrillo , pero es que queria que tuvieseis estos pequqños datos para que fuese mas facil .
el tft no es nada mas que una pantalla motorizada , sin abertura para cd ni cargador entonces compre el dvd para poder ver, escuchar musica , etc , y lo tengo conectado
Lo he conectado las 2 rca de la etapa a la salida de audio del dvd y el de video directo a la pantalla a la salida de video
La entrada del amplificador no es una entrada 'normal' donde conectar un DVD por ejemplo como has echo. Hay llega una señal de baja como la que salen de los radiocd's y que estan echos para eso. Mi consejo es que montes una radio con entrada auxiliar y salida de previos. A la entrada aux le conectas la salida del dvd, y la salida de previo la conectas al amplificador. Controlaras el volumen desde la radio y se escuchara perfectamente. Saludos.
