Soporte casero para Tomtom en consola central.
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por DESKI, 25 Abr 2010.
  1. DESKI
    DESKI Forista Senior
    2 Sep 2008
    Girona
    Si estais hartos de poner el Tomtom en el parabrisas, aqui teneis un brico para fabricarse de forma artesanal un soporte discreto para montar cualquier Tomtom en la consola central y quitarlo de la forma mas fácil posible.
    Decir que que se usa la misma ventosa del Tomtom que viene de serie, y no es necesario comprar ningun soporte extra.
    El resultado final es este y sirve para todos los modelos de Tomtom.
    Paso-1)
    Necesitaremos una chapa metálica de 1mm de grosor y 60mm de Diametro, yo he usado chapa Galvanizada.
    Tambien necesitaremos un trozo de Metraquilato o similar del mismo diametro (60mm)
    Tambien necesitaremos otro trozo de chapa pero esta la tendremos que doblar como en la imagen.
    Las medidas de la chapa a cortar, desplegada son: ancho 35mm y largo 135mm
    Y para el plegado tendremos que doblar a las siguientes medidas:
    Vertical (larga) 40mm / Horizontal (corta) 13mm / Vertical 20,5mm / Horizontal (larga, base) 22,5mm / Vertical corta 34mm.
    Paso-2)
    En la pieza de Metraquilato tendremos que hacerle un rebaje de la misma medida que el grosor de la chapa. Ya que luego la pieza metalica debe entrar dentro.
    Yo lo hice con una fresa.
    Luego las dos piezas redondas deben de pegarse de manera que el rebaje que hemos hecho en la de Metraquilato, quede tapado por la metalica.
    La idea es que haya el encaje para insertar la que hara de soporte.
    Asi deben quedar una vez pegadas. han de quedar que no entre muy justo el soporte.
    Para pega las dos piezas redondas usad Silicona translucida, es lo que mejor pega.
    Paso-3)
    Con la ayuda de una tarjeta de crédito vieja, quitamos el panel de los aireadores. Va puesto a presion y haciendo palanca con la tarjeta en diferentes sitios, sale con facilidad.
    Sin sacarlo del todo le ponemos el soporte con la parte vertical mas larga fuera.
    No va atornillado ni nada, siempre que queramos lo podremos sacar sin dejar ninguna marca, lo centraremos de manera que nos quede justo en el cento de los aireadores.
    Bien centrado y volvemos a montar el panel.
    El resultado queda asi, y tambien puede servir como soporte para cualquier otro artilugio.
    Las dos piezas redondas pegadas debe entrar y salir con facilidad.
    Las dos piezas redondas seran donde pondremos el soporte del Tomtom con la ventosa, el cual nos servira para poderlo orientar como queramos.
    Visto por detras una vez montado todo.
    Para los que quieran rizar el rizo se puede poner el cable de corriente del Tomtom por dentro y hacerlo invisible, pero eso da para otro brico.
    Espero que os haya gustado, parece dificil pero es bastante facil construir este soporte, animaros.
  2. herodes
    herodes Forista Legendario
    19 Dic 2007
    RRS
    Te ha quedado muy bien y soluciona el problema de la ubicación del Tomtom.
  3. cybermad
    buen brico, eres un manitas y te ha quedado de lujo biggrin
  4. botminik
    madrid-noroeste
    la imaginacion al poder, muy util
  5. gibito16
    gibito16 Baneado Baneado
    12 Mar 2009
    BMW320d ///M
    Buen trabajo tío!!! Queda muy bien!
  6. XinoYzf
    XinoYzf Guest
    Un buen brico si y el resultado excelente
  7. RockAndRider
    RockAndRider En Practicas
    6 Feb 2008
    330Ci,530i
    buen trabajo, gracias.
  8. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Muchas gracias por el brico, mando una copia al Archivo :dan:
  9. Mario525
    Mario525 Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    10 Abr 2004
    Argentina
    Serie 3 G20
    Muy didactico y con optimo resultado (y mas aun si haces el del cable de alimentacion). Gracias por compartirlo!
  10. tnp69
    tnp69 Clan Leader
    2 Feb 2007
    León
    Passat B8 Sport
    Me quito el sombreeo ante tí; hay q ver lo q discurre la gente...
  11. YKpower
    YKpower Baneado Baneado
    22 Mar 2006
    Murcia
    Ami me gusta llevarlo mas al fondo del cristal, Pones una tira de velcro debajo y queda que parece original.
    sds
  12. DESKI
    2 Sep 2008
    Girona
    Gracias a todos, :supz:
  13. DESKI
    2 Sep 2008
    Girona
    Lo del Velcro ya lo habia pensado, pero tiene un inconveniente que me paso en mi anterior coche, que con el calor el addesivo del Velcro se queda como fundido en el salpicadero y no hay manera de sacarlo nunca mas, igual pasa a los aros que venden de accesorio del Parrot para pegar.
  14. xulio46
    xulio46 Baneado Baneado
    23 May 2006
    En el norte
    el brico está muy bien, pero dejar ese hierro a la vista queda horrible...
  15. julfost
    Buen brico, vaya manos que teneis algunos...
  16. 00punisher
    00punisher Forista
    9 Abr 2008
    Muy buena solución y muy buen brico!!
  17. TONY 330
    TONY 330 Forista
    11 Ago 2007
    Suiza-La Coruña
    E90 333
    Buen curro si señor!!!
    sd2
  18. TONY 330
    TONY 330 Forista
    11 Ago 2007
    Suiza-La Coruña
    E90 333
    Aqui otra solucion:
  19. Untonio
    Untonio En Practicas
    20 Nov 2008
    Zaragoza
    E90 320d lci
  20. Olagüe
    Olagüe Clan Leader
    27 Oct 2006
    New York City
    333i e92
    la verdad es que es un bueno invento, pero miedo me daria a mi dejar el hierro ese a la vista...
  21. DESKI
    2 Sep 2008
    Girona
    Ya lo he comentado mas arriba, estos discos tienen el inconveniente de que van pegados con addesivo y con el calor, a la larga se "funde" el addesivo y no lo quitas nunca mas del salpicadero, al tener el salpicadero rugoso es casi imposible de quitar que si fuera un salpicadero liso seria facil de limpiar, pero no es el caso, lo mismo pasaria si lo pegas con Velcro
    Esto ya me paso con otro coche que tenia.
  22. macguirre
    macguirre Forista Senior
    23 Ago 2009
    Vitoria
    Alguien ha probado a pegar esos discos en la rejilla del altavoz que hay en la parte central del salpicadero?
  23. YKpower
    22 Mar 2006
    Murcia
    Depende de cual. El que yo uso, se pega muy bien. y no deja restos ni en el aparato ni en el salpicadero. Ademas de ser muy fino.
    sds
