Es un empezar y no terminar, hace nada los termostatos y ahora algo suelto debajo del coche. Es por la parte trasera y parece ser una sujeción con goma del escape en la parte final, antes del ultimo silenciador. La cosa es que he estado mirando en el ETK y encuentro uno parecido pero no igual. En teoría es el número 7, pero en el mío va cogido al escape un soporte de goma desde el punto de unión (número 7) hasta arriba (no se donde), ese punto es un hierro en forma de "[" (sin comillas) donde en la parte superior el extremo del hierro va cogido con tornillos, no se si me explico bien. Alguien me podría ayudar? gracias
Existe un kit para cuando se raja la soldadura que sujeta el sinemblock del soporte medio de tubo de escape. A ver si encuentro la referencia y te la paso. Se tiene que poner atornillado y así no se parte. Creo que es eso el problema que tienes. Sent from my iPhone using Tapatalk
Si!! exactamente eso es lo que pasa! O eso creo vamos, porque aparece en el extremo "caido" parece estar rajado :s te lo agradezco!
El soporte vale unos 70 euros creo y es que no encuentro la referencia. En el conce seguro que lo saben. Es el soporte medio de tubo de escape. Yo se lo cambie al coche de mi padre y preparare para sudar la gota gorda con el taladro. Que se pone fatal. Pero una vez terminado el resultado es mucho mejor y mas sujeto. Sl2. Sigo buscando la ref. Sent from my iPhone using Tapatalk
j*der con el soporte! Me va a salir cara las navidades con el coche :box::box::box: Muchas gracias por tu ayuda compañero, si encuentras la referencia te lo agradecería.
nose si te refieres alo que es la goma la cual en el dibujo tiene el numero 7 ami coche se le rompio y en la casa bmw me costo 30 euros y subiendo el coche en el elevado tarde 5 munutos en ponerlo, un saludo
Haber compi,a mi se me rompio tambien ese soporte, casco y la "[" sin comillas se quedo colgando de la goma,solución soltar la pieza doblarla soldar y colocarla en otro punto para que no se vuelva a romper,+ barato de 70 € pero algo + artesanal,y a sudar un poquillo para colocarlo como dice el compi pero luego mejor que de nuevo.
En teoría ahí va la pieza "[" pero no es la misma forma que aparece en el ETK, raro tela :s Eso es lo mismo que me pasa a mi, exactamente igual! Pero bueno, no creo que valga tanto el puñetero kit no? joer... Lo que no entiendo es eso de soltar la pieza, doblarla y soldar. Soltarla de donde? Doblarla para que? xD
Eso es lo mismo que me pasa a mi, exactamente igual! Pero bueno, no creo que valga tanto el puñetero kit no? joer... Lo que no entiendo es eso de soltar la pieza, doblarla y soldar. Soltarla de donde? Doblarla para que? xD[/QUOTE] Me refiero a que la pieza que se queda colgando de la goma esta asi porque se a partido de su lugar de origen y lo solucione acoplandole(soldada) en una punta una chapa con sus 2 agujeros correspondientes para atornillar en unos tornillos del cuerpo del grupo que hay ahi mismo de donde debiera ir alojada si no se hubiera roto(nose si me explico)x eso lo de artesanal pero si es + sencillo lo de conseguir el kit perfecto!!=D=
Me refiero a que la pieza que se queda colgando de la goma esta asi porque se a partido de su lugar de origen y lo solucione acoplandole(soldada) en una punta una chapa con sus 2 agujeros correspondientes para atornillar en unos tornillos del cuerpo del grupo que hay ahi mismo de donde debiera ir alojada si no se hubiera roto(nose si me explico)x eso lo de artesanal pero si es + sencillo lo de conseguir el kit perfecto!!=D=[/QUOTE] vale, ya lo entendí, pero resulta que en el ETK no viene nada de tal como viene en mi coche :s He estado mirando en el ETK pero la pieza que en teoría va ahí es totalmente diferente a la que yo tengo. En la imagen que puse es la número 7 pero ni rastro de ella, alguien sabe que pasa? Ésto me resulta muy raro y quiero dejarlo bien, como ultima opción soldar :s
Alguien me dice si es éste el kit que necesito? RealOEM.com BMW E46 320Cd Rear muffler Piezas 10, 11 y 12. Gracias!
He estado en el conce a pedir la pieza, pedí dos referencias: La que lleva mi coche: Y la que aparece oficialmente en el ETK Online como en el de BMW: Éste último es el que debería llevar y según me comentó el tio de recambios recuerda que hubo una campaña sobre ese tema y se modificó esa pieza sustituyendose por la de la segunda foto. Ahora mi pregunta: que hago? Pregunto sobre las piezas de la campaña o hago soldadura y le pongo el silentblock nuevo (de la primera foto)? Decir que éste es el que lleva mi coche actualmente.
