Que soporte para movil creeis que queda perfecto para el z3 Roadster y donde lo colocais o donde creeis que es su sitio idoneo para que se vea bien? me gustaria uno que no sea nada armatoste y sujete bien que no se baje, mueva y demas
Yo uso este, va pegado al cristal y estoy super contento. La plaquita metalica la pongo entre el movil y la funda. Es muy comodo de poner y quitar, puedes hacerlo con una mano y sin mirar. https://amzn.to/2E4Mg1U
Yo este: https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01N5NSX9M?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image También es magnético y va encajado en una salida de aire
Yo vi hace tiempo que un amigo usaba uno de estos (no era en un Z3, pero son universales): https://www.amazon.es/Mpow-Sostened...ocphy=9061042&hvtargid=pla-165671567530&psc=1 Me pareció una solución bastante buena, lo quitas cuando quieras, no dejas marcas en el cristal y según el aguantaba bien.
Yo también tengo este. Lleva un imán que tienes que colocar entre la funda y el móvil, el soporte sobre una salida de aire. El único problema, por lo menos en mi caso, con el peso del móvil vence la toma de aire hasta la posición más baja.
Eso me pasaba a mí. Lo solucioné recortando un trozo del lateral de un tapón de cokicola y pegándosela al soporte en la parte de abajo, hacia donde cedía. Así, al ceder, el plastiquete topaba con la consola y se queda completamente vertical... te quedas sin poder orientar el aireador parriba y pabajo pero bueno. Creo que es el más discretito.
Eso mismo me pasa a mi. Yo estaba pensando en poner el soporte original para móviles que venía en su día, el que va puesto en el lateral de la consola. Querría ponerlo con una cinta de doble cara potente que no dañe la consola cuando lo quiera quitar.
Yo desde que me jodieron várias baterias por culpa de los imanes no he vuelto a poner uno de esos. Pero he de reconocer que son comodos
Yo tengo una funda para usar en el móvil sólo cuando cojo el Z, porque con el imán no funciona la carga inalambrica. Respecto a la batería no te puedo decir, lo habre usado 10 días en total... (y de momento aguanta)
Yo al final siempre recurro a ponerlo entre la palanca de cambio y los botones del cuadro, haciendo tope lateral con el mechero. Es una opción bastante económica
Exacto, pero al ritmo que crecen los móviles, el pasajero pronto tendrá que medir 1 metro o tener amputadas las piernas porque el movil no dejará espacio... Otro sitio al que recurro mucho es a ponerlo entre el volante y el cuadro de mandos, válido para el 99% de los coches.
creo que me decantare por uno magnetico de rejilla, me fastidia lo que comentais de que con el peso baje la lama hasta su posicion mas baja..... lo teneis fijo o de cabeza giratoria, con el de cabeza giratoria imagino que lo puedes encarar mejor
