si tienes asientos electricos con memoria tienes la instalación de plegado electrico hecha. Puedes conectar el retro derecho en el conector irzquierdo y ver si funciona.
Si tengo esos asientos, como puedo conectar el retro derecho en el conector izquierdo? Gracias carmona:wink:
Alguien que me de algun consejo mas??:wink: Voy a probar desmontando el espejo a ver si esta todo correcto, alguna sugerencia mas? Gracias por adelantado!
Bueno voy a aventurarme en el maravilloso mundo del despiece de mi niño:twitcy: Es muy complicado sacar los retros? Un saludo!
Los retros no es dificil sacarlos, pero antes de meterme en ese follon buscaría los fusibles.. Si no recuerdo mal el de plegado era el 57. Fijate en la hoja de fusibles que tienes porque estan numerados.. Te aparecerá los amperios del fusible (10, 15, 20, 25) y el numero en el que está.. Cuando localices en la tabla el 57 (creo que es de 15A) t vas a la caja de fusibles a ver si esta puesto.. Si no está cojes uno de los fusibles de repuesto (están en la misma caja pero colocados en horizontal en vez de en vertical y en el medio) y lo pones.. Prueba a ver si con eso funciona y sino pues a desmontar.. Para sacar los retros tienes que sacar la pieza de plastico interior y desmontar un poco los paneles de las puertas para llegar a los cableados.. Voy a buscar un brico que habia por ahi sobre eso ;-)
Gracias AFG19 La hoja de fusibles esta en la guantera?? Me ha parecido ver algo asi, solo que esta en frances Gracias por la informacion:wink:
Hola,te cuento lo que me paso a mi por si te sirve de experiencia,yo puse los del chino(replica de m5)y me pasaba lo mismo que a ti,solo tuve que cambiar el modulo de la puerta del acompañante y me funcionaba uno si y el otro no,caso de que los tuyos sean los del chino,el motor que los plega lleva dos cables muy cortos que los prolonga con otros dos mas largos,yo al pasar los cables posiblemente se me solto la union(que va tapada con tubo termoretractil negro y no se ve) asi que tuve que desmontar el espejo,solde los terminales y ya no me ha dado mas guerra.el mio es un serie 5 pero me imagino que sera igual el tema de espejos. Salu2,suerte y si te puedo ayudar en algo dimelo por mp pues ando muy liado.:wink:
Santiago gracias por la ayuda, pero pasara lo mismo con los mios ????los retros son originales Bmw... Un saludo!!
Hola AFG19:wink: He echado un vistazo a la guantera y no veo el fusible 57........... Debo de tenerlo no?? Que lio.. Una ayudita please.. Saludos!
No lo ves porque no esta montado ?? SI es asi lo que tienes que hacer es lo que te comente, pilla uno de los fusibles de repuesto y ponlo en ese sitio .. Tan sencillo como eso :wink:
