Sorprendente cambio mando
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por bmwaddict, 15 Jun 2007.
  1. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    Según la plantilla...el fusible es de 5A...de hecho de no ser así supongo que se te tenía que haber quemado el fusible.
  2. AFG19
    AFG19 Forista Legendario
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Efectivamente es de 5A, pero has comprobado el hueco para el fusible está "preparado" ?? Es decir, que tiene los contactos metalicos ??..
    Tambien puedes buscar a ver si tienes el modulo de plegado montado..
    Otra cosa que se me ocurre es que compruebes si el espejo del lado derecho tiene el motor de plegado no sea que por algun motivo no lo tenga. Para comprobar esto ultimo solo tienes que quitar el cristal del espejo (creo que sale a presion) y veras si tienes motor para el plegado o no..
    Suerte :wink:
  3. bmwaddict
    bmwaddict Baneado Baneado
    8 May 2007
    At home
    Hola Arantxa:wink:
    Ayer mire el tema con mi tio que es electricista y me dijo que los fusibles estaban en buen estado, no se que puede pasar:nah:
    Con la ilusion que tenia y ahora se me queda cojo:mad::nah:
    Un saludo!:wink:
  4. bmwaddict
    8 May 2007
    At home
    Hola AFG19...
    Pues mira ayer mismo desmonte el espejo que no se pliega enterito...
    Respecto a si tiene motor, te explico, al quitar el espejo,aparece una especie de semicirculo que es donde va el espejo anclado y pegado con cinta de doble cara,imagino que sera eso el motor..por que mas abajo unicamente tiene una moldura de plastico para sujetar el ensamblaje. Luego en el cuello del espejo hay como dos cilindros que unen el espejo cuello y la carcasa y dentro de uno de ellos un muelle bastante grueso que sera la resistencia del mismo.
    Respecto al hueco para el fusible sacamos el de reserva de 5A que estaba en horizontal y lo colocamos en el fusible numero 57 no se como no nos hayamos equivocado de hueco, la preinstalacion del fusible esta hecha...
    No vi nada mas:nah:....
    Bufff que desilusion:nah:
    Un saludo compi y gracias por estar ahi:wink:
  5. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    Bueno seguro que hay algún modo de arreglarlo, tu mira como te dice Alfonso a ver si es que no vas a tener montado el hueco del fusible...o si no tienes el motor de plegado...(este Alfonso lo sabe todo aunke diga que no:wink:)
    P.D.: Jooo yo no tengo retros plegables...:bigcry::bigcry::bigcry:
  6. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    A ver que conteste el maestro AFG19...
  7. bmwaddict
    8 May 2007
    At home
    Si al final le voy a hacer un monumento:wink:
    Que paciencia:wink:
    A ver si h ay suerte y le damos vida al otro retro:wink:
    Saludos a los dos!!:wink:
  8. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Juas juas :fs::fs: no si al final hasta me voy a terminar creyendo que se algo..
    A ver, de lo que comentas, el motor que está debajo de semicirculo donde engancha el cristal es el motor del propio espejo, del cristal vamos.. en el cuello del espejo es donde tienes que tener el motor de plegado. El tema que comentas del muelle me mosquea porque por los retros con plegado que yo he visto, si llevas motor de plegado, no llevas muelle..
    Puedes hacer una cosa que es muy rapida, y es quitar el cristal al espejo que si se te pliega y ver si lleva un motor en esa zona.. Si ves que no hay muelle y hay un motor ya tendrás el problema resuelto..
    De tu caso lo que me sigue mosqueando mucho es que sin poner el fusible 57 el espejo del conductor se pliegue.. eso es un poco raro.. Luego en casa voy a echarle un vistado al WIS a ver si saco algo en claro :wink::wink:
  9. bmwaddict
    8 May 2007
    At home
    Gracias AFG19.
    Esta tarde le echare un vistazo.
    Saludos!!! y a ver si os doy buenas noticias!!
  10. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Venga suerte.. a ver si sacamos algo en claro del misterio de tus retros :LOL::LOL:
  11. Barbinski
    18 Mar 2004
    St Qgat de Entrerradares.
    Q5-Q3sb-S2R1000
    Muuuuucho ojo al quitar el cristal del espejo, se rompen facilmente. Tienes que hacer palanca con algo plano y ancho, sino...Crack !!!:Randy-git:
    Suerte.
    (este culebrón me tiene intrigadísimo...):p
  12. pumukyrr
    pumukyrr Guest
    AFG. mi 330 no lleva ese conexionado desde el retro, son cables . he tenido suerte creo.
  13. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Pues entonces ni te preocpues. los que has comprado te tienen que valer y si has tenido mucha suerte porque todos los 330cd que han comprado en el foro tenian esos cables... :wink:
  14. pumukyrr
    pumukyrr Guest
    Pues ya te aseguro que quite la tapa de interior del retro que entra al guarnecido, y era cablecitos , no recuerdo cuantos pero unos 6 mas o menos.
    Cuando encuentres lo del boton de plegado no dudes en decirmelo, si no lo encuentras dimelo y lo compro en la casa.
    Graciasssss
  15. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Tengo el mando aqui delante lo que no se es si la referencia sera la misma que tu necesitas porque a mi en el conce me lo dieron para mi coche (que lleva los conectores raros).. la referencia del que tengo es 61316901383.. Voy a ver si consigo averiguar la referencia para tu 330 a ver si es la misma..
    :wink:
  16. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Pues segun realoem si que es el mando que te corresponde ya que lo que he encontrado es esto..
    FOR VEHICLES WITH
    FOLD-IN OUTSIDE MIRROR
    AND
    EL. FRONT SEAT ADJUSTMENT W. MEMORY
    S313A=YES
    S459A=YES
    02
    SWITCH F MIRROR ADJUST./FLDNG BCK FUNCT.
    61316901383 $53.57
    Esa es la referencia que tengo yo... Lo que no recuerdo es lo que costó pero bueno la tengo aqui en casa muerta de risa asi que si lo quires y te sirve dime como hacemos y te la quedas :wink:
  17. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    pues yo no lo se,pero se puede saber cuanto te a valido la botonera
  18. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Lal compra hace casi dos años.. No se si eran unos 35 € lo que costaba.. :wink:
  19. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Bueeenos dias !!!!!
    A ver que novedades nos trae hoy el nuevo capitulo de " El misterio de los retros mutantes" :biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh:
    Joer que mal estamos por las mañanas :SLEEP::SLEEP::SLEEP:
  20. Lestat
    Lestat En Practicas
    13 May 2005
    ALICANTE
    Estoy emocionado con este drama. Conseguirá plegar el retro del copi?, no lo conseguirá?. Servirá el conector para una parrilla de asar carne?. Por favor, seguid así que me tenéis en un sin vivir.
  21. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
  22. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    Mmmm....creo que luego bajaré al garaje...voy a mirar la caja de los fusibles...a lo mejor a mi se me pliega el del copi...:LOL::biglaugh:...cosas más raras se han visto...:twitcy:.
  23. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Baja baja y luego nos cuentas :LOL::LOL::LOL:
  24. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    Bagg en el mio no hay nada que hacer, no hay ningún hueco libre con los dos pines montados...:nah:, qué bonito es soñar...:twitcy:.
  25. bmwaddict
    8 May 2007
    At home
    Hola compis.:wink:
    El lunes se algo del tema, tengo un compi que me lo va a mirar, pero esta de faena hasta el cul:mad:
    O sea que proximo capitulo:cool:: lunes
    Continuara..:radar:
    Un abrazo a los dos!!
  26. AFG19
    15 May 2004
    Eso da igual....
    Pues nada, a tirar de destornillador y a montar la instalación :p:p
  27. ARANTXA
    ARANTXA Guest
    Joo hasta el Lunes con la intriga ](*,)...ahora que estaba en lo más interesante...:LOL::biglaugh:. Bueno lo importante es que se solucione y que salgamos todos de dudas. Un abrazo guapa.
    Puff mejor se lo pedimos a los Reyes Magos, :LOL::biglaugh::biglaugh:, que yo de electricidad....poquito...
  28. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    como no se aigan equivocao al mandartelos y te aigan dao uno electrico
