sorpresa al abrir mi ecu. ayuda¡¡¡¡¡¡¡
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Renato Hidalg, 17 Abr 2007.
  1. Renato Hidalg
    Renato Hidalg En Practicas
    30 Nov 2006
    chile
    al abrir mi ecu para sacar el numero del chip me encontre con que estaba tapada por otra placa osea una placa abajo y otra arriba que estan conectadas ambas entre si y el chip en el socalo esta metido en la placa q esta arriba. trate de separar las placas pero no pude. si alguien sabe como se separan le agradeceria mucho su ayuda. de antemano muchas gracias.
  2. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    LLeva unas grapas de plastico, retiralas, se abre igual que un libro. Busca cualquier post sobre instalacion de chips, meji tiene el de cuando montamos el suyo los dos con fotos y demas.
  3. Renato Hidalg
    30 Nov 2006
    chile
    gracias por la ayuda, voy a tratar de quitar las grampas y a ver si puedo abrirla, porque me da miedo hacerle fuerza e ir a romperla.
  4. Renato Hidalg
    30 Nov 2006
    chile
    si alguien me puede ayudar con el link al post se lo agradeceria mucho.
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  6. Renato Hidalg
    30 Nov 2006
    chile
    este link me ayuda mucho pero lo que no puedo hacer es separar ambas placas de la parte de adelante en el enchufe, le hago un poco de fuersa y no hay caso no se separan, me da miedo hacerle mas fuerza y romper algo. si alguien tiene el detalle de las partes que hay q forzar para separar las placas me ayudaria mucho, de antemano muchas gracias a todos por su ayuda.
  7. portxeta
    portxeta Forista Senior
    portxeta
    Si lo que quieres es soltar la especie de columnas que iene,metele una aguja por el hueco de ambas piezas y haces palanca despacio y salta el clik que tiene y luego con la mano.
    Para soltar el chip tambien te vale.
  8. Renato Hidalg
    30 Nov 2006
    chile
    el problema es para soltarlas del otro lado, del lado del enchufe a los cables que van al motor, necesito saber donde hay que hacer fuerza para q se separe de la parte de adelante osea la del enchufe. saludos y espero alguna ayuda.
  9. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Lleva unos tornillos torx que tienes que soltar
