Bien, tengo un 3.25 tds e36 desde hace un par de meses, bastante bien conservado, por desgracia tengo el manual en aleman y no puedo saber que es el problema. De vez en cuando conduciendo, suenan 3 pitidos que no son del ordenador de abordo ni temperatura..etc y no se que significan. Tengo que decir tambien que tengo el piloto del airbag encendido, tambien encontre que el interruptor de la puerta del piloto estaba atado con alambre, lo probe y resulta que no hace buen contacto con la puerta y o no me deja cerrar el coche o se encienden las luces solas en marcha, le pedi al mecanico que sacara un poco el soporte para fuera, pero me lo sigue haciendo, alguna idea?? Tambien necesito una recomendacion sobre el aceite optimo para el motor 5 o 10 40w? he escuchado que en estos motores con la bomba de agua que lleva, no puede refrigerar correctamente a todos los cilindros y es possible hacer junta si no se cuida un poco, al poner un aceite mas viscoso se gana en lubricacion y pierde temperatura el motor por la friccion?? se que es mucho rollo, pero gracias!!!
:bienvenido: bienvenido, tienes alarma no de serie?, yo el aceite que le he puesto es 10/60 y ronronea como un gatete!!!
Lo primero El manual de usuario en Español, lo puedes comprar en el Conce, cuesta sobre los 8/9€. Si llevas OBC, los pitidos pueden ser por pasar del límite prefijado de velocidad o la alarma de hora. En este post de Delauer, tienes todo lo relacionado con los OBC http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=188928
En cuanto a eso el microinterruptor de la puerta,hay alguien por aqui que le ha echado un compuesto de dos componentes para recrecerlo y de esa manera que te haga buen contacto.Con cualquier cosa que lo recrezcas te servira,a mi se me encendian las luces de cortesia incluso al apoyar en algunas curvas.
Bienvenido al foro. Llevas reloj digital?. Si es así, los tres pitidos pueden ser cuando llegan las horas en punto.. Sí , como hacen todas las emisoras de radio..
:welcome: Eso es lo más probable :rolleyes: . Fíjate si en la pantalla del reloj (si es que efectivamente es digital) tienes un símbolo parecido e éste ))) y si te suena unos 10 segundos antes de cada hora en punto (puede estar cambiado para que suene a cualquier hora, pero por defecto suena en las horas en punto). Un saludo ;-)
A mi tampoco me cerraba y le cambie el soporte por uno de desguace ke no tenia el microinterruptor tan desgastado y vualá ya cierra perfectamente.Lo malo ke si lo llevabas asi sujeto seguro ke el soporte ke lleva por dentro del chasis para meter los tornillos se te ha caido,sino haz este cambio.
