Duda START/STOP
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Hace unos 130 kms cambie la bateria ,la registré con Bimmerlink y me hizo 2 o 3 veces el start/stop y ahora, veo que no me lo hace,que podría ser?
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
revisa que no tengas ningun codigo de fallo registrado en unidad de motor
y luego,, temas de clima.. frio o calor,, segun lleves el climatizador.
y algo he leido de que si llegas a un semaforo,, si tienes la direccion girada,, no se apaga el motor.
nunca lo comprobé.. no se.
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Gracias,lo miraré,pero me parece muy raro,ayer vino el mecánico del RACC y no le encontró nada, vió que ya estaba registrada,lo había echo yo,no sé...podría ser que me dejaran sin conectar el cable de masa?
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
El de masa...no.
Imposible. No haría NADA el coche.
Si funcionó unos días....desconectado no dejó nada.
Y..como mucho...pensando en el montaje...que uno de los dos bornes hubiese quedado flojo. Eso SI podría ser causa de cosas raras.
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Se desconfiguró,codificar el módulo BDC y alguna cosilla más,exactamente no te puedo decir,me lo hizo por remoto un amigo:,algunas fotos,que me fué pasando
https://ibb.co/smdhtFm
https://ibb.co/n1MhjNg
https://ibb.co/pbXWR3B pide actualizar
https://ibb.co/X5b0DnX
https://ibb.co/WHmRQNH
Si alguien quiere su móvil,para cualquier trabajo,se lo puedo pasar,está en Galicia.Una hora de reloj(es un crak)
Tengo que hacer una Campaña (actualizar el software)y me lo haría él,,cuando pase por allí,no me fio del conce.
pedrito
29 Ago 2003
Tenias configurado por defecto en off el start stop, lo demás no entiendo por qué tenias que actualizar los módulos por eso. Es solo coding, cambiar ese parámetro. Otra cosa es que hayas codificado o flasheado el módulo y te diera algún error cuando lo estabas haciendo
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Yo lo tenia asi,con bimmercode,probré de las dos maneras,activo y no activo y no me funcionaba
rcm_alk
13 Dic 2009
Qué raro que se haya desconfigurado un módulo al haber cambiado la batería... Da miedo pensar que por un cambio de batería se te puede desconfigurar cualquier cosa.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Pasa pocas veces...pero pasa.
Y averiarse módulos electrónicos...tambien
pedrito
29 Ago 2003
Eso habrá sido cuando te actualizaron con la campaña. Si recuerdo bien te dio problemas
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
L a campaña,no la hice,me enviaron una carta,pero todavia no fuí,no me fio,me la hará este amigo,cuando vaya a Galicia,en verano
starky
6 Sep 2003
Como sabes que el BDC pide actualizar?
Salu2.
pedrito
29 Ago 2003
Porque sale en rojo la versión más nueva de software
Gatinchi
X1 (U11) S18D
21 Ago 2022
Por favor, dime que se puede quitar el start/stop con Beemerlink en el X1 u11 :)
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Ya hombre, me refiero a desactivar por defecto al arrancar y no tener que estar haciéndolo cada vez que apago el motor :)
No entiendo porqué no se permite configurar esto como los clientes solicitan a voces.
normativas medioambientales.......
...asi haríamos trampa legalmente......y legalmente no se puede hacer trampa.
JoeDalton
3 Feb 2017
yo me he resignado a poner un acceso directo, entras en el coche arrancas, pantalla hacia abajo y le doy acceso directo botón arriba a la izquierda.
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Alguien dijo,que el S/S no funciona con el sport y el spòrt +, a mi si me funciona.
pedrito
29 Ago 2003
Ok,gracias.
Con el launcher 2.81 no me sale nada de actualizar... imagino q esa info sera con esys de los ultimos?
salu2
El launcher no tiene que ver, tienes que tener los psdzdata más nuevos que los que lleva instalado el coche
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Este es el más nuevo?v.4.40.11_PSdZData_Lite.7z
rcm_alk
13 Dic 2009
Sí que puedes codificar el Start&Stop para que tenga "memoria", es decir que si lo apagas, la próxima vez que arranques el coche va a estar apagado.
De todas formas yo le he cogido el tiento a llevarlo encendido. Lo que me fastidiaba era que se parase el motor en determinadas situaciones en las que iba a estar parado muy poco, pero al final puedes evitar esto si juegas con el pedal de freno y dejas el coche casi detenido, pero sin estar completamente parado.
A poco que circules en ciudad y tengas que estar parado en semáforos y atascos, es bastante útil.
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Yo alguna vez pongo el freno de mano,para evitar que el pié no se quede dormido y no hace S/S, aceleras y salta el freno solo.
