stroker 318 is
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por oli_69v, 14 Jul 2010.
  1. oli_69v
    oli_69v En Practicas
    24 Mar 2008
    badalona
    pues me gustaria saber k se sabe de esto y de colocar el famoso cigueñal del 320d,k es es lo k se necesita?y del coste de todo.......aver k se puede recopilar para asi entre todos poder tener alguna de estas modificaciones a un precio relativamente asequible.....o no......
    encontre esto,con el traductor del google algo mejor se entiende,pero muchas cosas no se acaban de entender,aver i alguie puede arrojar luz sobre el tema:
    M42 Project started! (S42 Replica) - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
  2. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Yo de stroker a un 318is no tengo ni idea...
    Si acaso algo de 328i si que habia leido hace bastante tiempo... jejeje
    Ya vendrá la caaballeria por aqui biggrin
  3. eL_cHe
    eL_cHe Forista Senior
    21 Ago 2007
    Perdido en el norte
    BMWs y Porsche
    Pues prácticamente lo único que necesitas el el cigüeñal del 320d y hacerte un damper a medida, sobre el resto vale absolutamente todo lo de origen del M42.
    El único problema que puedes tener es con el aumento de compresión, con lo que quizás haya que rebajar un pelo la cabeza de los pistones o poner una junta de culata hecha a medida mas gruesa.
  4. oli_69v
    24 Mar 2008
    badalona
  5. javier88
    javier88 Forista Legendario
    14 Ene 2008
    Corruptolandia..
  6. ///Mi16
    ///Mi16 Forista
    27 Sep 2009
    Galicia
    E36 Swap
    Y para el m44 se puede hacer lo mismo que en el m42??
  7. crazybiker
    crazybiker Forista Senior
    26 Nov 2008
    Burgos
    con el cigueñal del 320 d no se aumentaba el recorrido del piston ¿¿¿
  8. eL_cHe
    21 Ago 2007
    Perdido en el norte
    BMWs y Porsche
    Efectivamente, hacían todo eso que comentas, pero este tío dejó el coche con un motor de competición, que es totalmente inviable para la calle además de requerir un mantenimiento brutal.
    Si, y por eso sube la cilindrada.
  9. oli_69v
    24 Mar 2008
    badalona
    aver si podemos ir recopilando info y ponerla aki,k el tema puede ser interesante y asi cambiamos un poco con el rollo swap y sobrealimentacion.......k tampoco esta nada mal,pero en la variedad esta el gusto.....
  10. javier88
    14 Ene 2008
    Corruptolandia..
  11. javier88
    14 Ene 2008
    Corruptolandia..
    esa preparacion es muy extrema,hay maneras mas sencillas de ponerte en 190cv mas o menos,suponiendo que el motor del que partimos esta en perfecto estado
    arboles de levas,linea escape,admision,injectores,regulador de presion,aumentar la compresion,subir las RPM...
    Luego se pueden mejorar otras cosas que aunque no se ganen CV....volante motor de M20,poleas aligeradas,grupo corto,aunque a un Is si se le pone un grupo mas corto seguramente vendria muy bien una caja de 6V
    Quitar todo lo que sobre,en plan islantes,plasticos,herramientas,rueda repuesto.....
  12. crazybiker
    26 Nov 2008
    Burgos
    Si quereis fotos de alguna parte del motor de un M42 pedrimelas que tengo dos desmontados
  13. oli_69v
    24 Mar 2008
    badalona
    buena aportacion socio,tambien seria interesante saber de precios de los componentes en cuestion,para acernos una idea,tanto de piezas originales bmw como las aftermarket
  14. oli_69v
    24 Mar 2008
    badalona
    esto nos guiara en las posibilidades reales preparacion-renovacion del motor,ya se k muchos direis k es mejor swapear y listos,pero estariamos en las mismas,es un motor usao y pongamos como ejemplo m50 o m52,renovar estos motores saldria el doble de caro con stroker incluido k renovar un m42 y stroker,aparte de lo k te salga el motor de 2-a mano claro......
  15. drakaned
    drakaned Forista Senior
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    Hacer un stroker no significa hacer un motor de competicion, puedes meterle el cigueñal de M47 320d, rectificar cilindros para meter los pistones de M3, y rebajarlos para conservar la compresion original, unos arboles mas cruzados y un repaso de culata te plantas sobre los 150cv a las ruedas, por unos 3000€ lo tendrias hecho
  16. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    El 318IS cuantos caballos da a las ruedas de serie?
  17. Joaquin328iUSA-SP
    Joaquin328iUSA-SP Forista
    24 Nov 2009
    Grand Haven-Valencia
    Euro M3 3.0lt pistons - Pistones de M3 europeo (3.0)
    bored out from 85mm std to 86mm - Bloque rectificado de 85mm a 86mm para poder meter los pistones de M3.
    Cigueal de M47, 320D e46. aunque dice que iva a usar el cigueñal del m44.
    I am using the M44 rods for the job- Vielas de M44
    Euro M3 throttle bodies- Mariposas
    Culata M42 para poner valvulas de entrada de M3 3.2 (no se si americano, son de 85mm)
    Tambien se debe de aumentar la compresion todo lo que puedas.
    Usar balancines de M3.
  18. drakaned
    3 Dic 2006
    vacarisses
    325i
    El 18 nolose, pero el 25 da 145cv
  19. Joaquin328iUSA-SP
    24 Nov 2009
    Si lo quieres hacer hazlo, pero yo le ponia un turbo y a soplar.
  20. oli_69v
    24 Mar 2008
    badalona
    gracias por la tradu,datos de gran interes
  21. oli_69v
    24 Mar 2008
    badalona
    se k es lo mas facil,pero siempre es bueno tener alternativas a swapear y turboalimentar,aparte de k si as roto motor y toca abrir ya k se esta si se pueden poner 4 cositas para mejorar,pues mejor k mejor......
  22. oli_69v
    24 Mar 2008
    badalona
    no esta nada mal,y a encima estrenas motor practicamente......
  23. oli_69v
    24 Mar 2008
    badalona
    por cierto,alguien me puede explicar lo de la conversion de afm a maf del chico surafricano?k es esto?
  24. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Joe! pues 190cv a rueda con todas las modificaciones ya se come al 325 y 328 de serie
    El problema es que en España esas cosas se notan mucho mas que cambiando las tripas que ahi no se meten :descojon:
  25. crazybiker
    26 Nov 2008
    Burgos
  26. oli_69v
    24 Mar 2008
    badalona
    buena aportacion,lo vi en algun sitio de los de los links,lo k pasa k los precios se disparan......pero por las fotos va muy bien......
  27. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Lo del metric es muy bueno, lo que pasa es que minimo 1000$ por pocos cv. Y ademas en la mayoria cambian bloque
