Avería suena mal el cd
sergi88
1 Nov 2012
Buenas...el tema es el siguiente. .. pongo la radio y suena perfecto...pongo el cd y suena mas la parte derecha que la izda.
Os ha pasado a alguno? Sabeis de que podria ser??
parmaximo
528iA Touring.
Que cosa mas rara. A ver si la radio y el lector guardan de manera independiente la configuracion de sonido y en el modo cd el balance esta descompensado.
sergi88
1 Nov 2012
Cuando paso a cd el sonido se me va ala derecha, pero el balance esta ok.....me va a volver loco!!
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Tipo de audio, bussines, Bm, etc.?.
sergi88
1 Nov 2012
No tengo ni pajotera idea.....perdona por mi ignorancia....es la radio+navegador+dvd...creo que es la 16:9
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
No, lo controla todo la BM, salvo que lleve DSP.
Revisa el cable que va desde el cargador del cd a la BM24/54.
Échale un vistazo a esto y así verás lo que llevas.
http://www.bmwfaq.com/threads/indic...ntes-mas-usuales-del-e39-act-15-02-14.769246/
sergi88
1 Nov 2012
Vamos a ver...creo que llevo el bm24, mk2, con modulo tv analogico..
sergi88
1 Nov 2012
Por cierto. ..que es la DSP?
Reitero mis disculpas x ignorancia. ..
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Como te decía, revisa el cable que va desde el cargador del cd a la BM24.
Sí esta flojo o no hace buen contacto en el cargador, puede influir en el audio.
Por lo menos vamos descartando lo más fácil.
El DSP es un amplificador para equipar al coche con 14 altavoces.
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
A mí me ha ocurrido en algunas ocasiones. De repente suena por un lado y deja de hacerlo por el otro. Intuí que era por algo como lo que decía más arriba, por lo que no le he dado más importancia. Para mi entender, no es nada preocupante, al menos para mí. Tan sólo una mera opinión personal mía.
sergi88
1 Nov 2012
He movido las clavijas y ahora todo ok!!
A ver si dura..
Pues nada, muchas gracias x vuestro interés.
Gracias
sergi88
1 Nov 2012
Aprovecho para lanzar una preguntilla a Manol, que por lo que he podido ver es un crack en estos temas.
Para poner una entrada usb aux. Que es lo mejor que se puede hacer.
Si tengo que abrir un post nuevo decirmelo, por favor.....
Gracias.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Gracias.
Podemos seguir aquí, se cambia el titulo y ya está.
Tienes dos opciones, o poner un Tdt con usb o algún interface de los que hay. Sí solo quieres usb, te aconsejo lo segundo.
Ay @Manol..., el DSP no amplifica nada... :nose:
¿Estás seguro de eso?.
¿Entonces para que lleva 12 TDA1560Q, que amplifica cada uno 40w.?.
¿Como va a soportar una simple BM que da 7x4 vatios a 14 altavoces?.
Procesador de Señal Digital...
Eso a la mayoría le suena a chino, y así me entienden todos.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
http://kravitnik.narod.ru/dtsheet/amplifier/TDA1560.pdf
Sistema Top Hifi
Además del sistema de altavoces estéreo montado de serie y del sistema Hifi activo se ofrece el sistema Top-Hifi.
El sistema Top-Hifi se diferencia del sistema Hifi activo por un amplificador de elevada calidad (amplificador DSP) así como por una caja de infragraves adicional con 4 altavoces.
En el sistema Top-Hifi existe adicionalmente la posibilidad de ajustar una acústica equilibrada mediante un ecualizador de 7 bandas y una simulación espacial.
Manejo
El manejo del amplificador DSP puede tener lugar, según el equipo, a través de la unidad de manejo del monitor de a bordo o del MID. Pueden ajustarse tanto funciones de simulación espacial como funciones de ecualizador. Las informaciones del panel de mandos las recibe el amplificador DSP a través del bus.
Simulación espacial
Por sus dimensiones, el habitáculo de un automóvil presenta exclusivamente reflexiones rápidas que el cerebro no puede apreciar por separado, sino como un aumento de la energía del sonido directo. La acústica del vehículo se percibe por ello como muy dura, diferenciándose así considerablemente de la acústica doméstica acostumbrada.
Mediante la agregación de reflexiones artificiales, se puede hacer la acústica en el vehículo más semejante a la acústica doméstica acostumbrada. Se pueden solicitar tres ajustes fijos: Sala de conciertos, club de jazz y catedral. Existe además la posibilidad de variar los parámetros de dimensión espacial y contingente de reflexiones en siete pasos respectivos, adaptándolos así a la necesidad de cada caso.
Ecualizador
El usuario dispone de un ecualizador de 7 bandas, con un alcance de regulación de +- 10 dB, para la realización de sus correcciones personales del sonido.
Se pueden variar las siguientes frecuencias medias: 80 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz y 12 kHz.
En relación con la simulación espacial, existe aquí la posibilidad de memorizar 3 ajustes diferentes.
Entradas y salidas
  • Entrada de baja frecuencia para radio: A través de la radio, el amplificador DSP recibe por separado para la izquierda y la derecha las señales de audiofrecuencia para la reproducción radiofónica y de cassettes.
  • Entrada de baja frecuencia para cambiador CD: A través de un interface propio, el amplificador DSP recibe del cambiador CD las informaciones de reproducción en forma digital. En el amplificador DSP se procesan luego las señales, de la forma digital a la analógica, para la reproducción.
  • Entrada de baja frecuencia para teléfono: La entrada de teléfono activa sólo los pasos finales de los graves delanteros.
  • Entrada de mando para radio: A través de la línea de mando de la radio, se conecta y desconecta el amplificador DSP. DESC. = 0..6V, CONECT = 7..tensión batería.
  • Entrada de mando para teléfono: La línea de mando permite al amplificador DSP detectar si está activa la función de teléfono. DESC. = 0..6V, CONECT = 7..tensión batería.
  • Salidas para los altavoces: Cada altavoz es activado por un paso final propio en el amplificador DSP. A través de la diagnosis es posible activar todos los altavoces uno tras otro, en una intensidad de sonido preajustada y en una frecuencia distinta según el altavoz.
PANQUEMAO
F25 X35i
29 Jun 2013
@Manol
Las ñapas en audio de los fabricantes de autos, son innumerables.
digital signal processor (DSP) sirve para convertir la señales analógicas a digitales. El DSP va detrás del prévio y delante del ampli. Se puede incorporar (ñapa) transistores de potencia al DSP para fortalecer un ampli indeseable y jugar con las vías.
El DSP se utiliza en el audio musical obviamente en cualquier escenario y con cualquier número de altavoces, en 2, 2.1, 5.1 etc.
Como siempre, este tratamiento de señal puede ser simulado por soft con resultados malillos o por hard, excelente pero un pastón...
:fiesta2:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
@Manol
:fiesta2:
Ni estoy hablando del 2.1 ni del 5.1 ni del tratamiento de las señales, estoy hablando del sistema Top Hifi que emplea Bmw en nuestros 5, como muy bien he puesto en el anterior post, realiza la función de filtrar por bandas y amplificar una señal de audio, en éste caso para 14 altavoces y desde luego, no es ninguna ñapa porque suena de maravilla.
Luego en el mundo del audio, habrá como todo, cosas buenas y malas.
¿Has reparado alguno?.
sergi88
1 Nov 2012
Manol, serias tan amable de explcarme un poco como se instala el tdt con usb? Es muy complicado?
parmaximo
528iA Touring.
@Manol
:fiesta2:
No confundamos un DAC con un DSP, el primero es el que convierte la señal digital en analogica y siempre antes de previo, lo segundo no es otra cosa que un ecualizador y por eso va colocado entre previo y etapa,para de esta forma actuar sobre todas las señales que llegen al previo.
Es decir me parece que has confundido terminos.
sergi88
1 Nov 2012
Muchas gracias. Mirare a ver desde el ordenador. .desde el mobil no se me abre...
sergi88
1 Nov 2012
Buenas otra vez.
Pues nada, hoy otra vez sobaba fatal.
He sacado clavijas, he apagado el coche, lo he vuelto a encender....y se escucha con el culo..alguna idea de que mirar?
parmaximo
528iA Touring.
Parece que el fallo es del lector, pero tambien pudiera estar en la entrada de previo a la que se asocia,a ver que dicen los expertos.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Buenas otra vez.
Sí anteriormente al mover el cargador y sus conectores funcionó bien, solo queda dos opciones, o el conector está mal o el cargador tiene está en las últimas.
Sí es del cargador, lo mejor sería eliminarlo y ponerle el interface que te comentaba.
sergi88
1 Nov 2012
Si. Creo que sería la mejor opcion. Me recomiendas alguna?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El que te puse en el enlace.
No lo he usado, pero hay varios con el y están contento.
Sería quitar el cargador de cd y ponerlo en el maletero.
sergi88
1 Nov 2012
Ok. Muchas gracias.
El del enlace no me vale, no??
Es posible que el mio lleve 40 pins?
Mi coche es del 2002
