Hola Este es mi primer post y me imagino que, como tood los primeros es para pedir ayuda. Tengo un 316 compact de 1999 y el problema es que en el panel de la puerta del conductor se me han despegado las sujeciones de los clips. la primera vez lo pegue con pegamento extrafuerte pero nada, la segunda con sicaflex y me ha durando dos años ( El calor de Sevilla puede con todo). Por ello tengo dos preguntas: - ¿Que pegamento emplear ( me han recomendado hacerlo con pistola de silicona)? Alguien puede proporcionarme una foto con laposicion de las sujeciones? ( las numeré pero hay un par de ellas que no encajan ( puede ser porque las haya puesto del reves, pero me gustaria hacerlo con una foto). Gracias
Intenta hacerlo con pegamento epoxico, es lo mejor, aguanta calor y agua.. hay de muchas marcas y tipos, pero todas hacen la misma función de pegado.! para mayor secado le pones un secador de cabello o simplemente déjalo secar x 24 hrs
Pero ¿tienes el panel roto? yo creo que poniendo clips nuevos (son baratos en el S.O.) debería ser suficiente. Lo malo de pegarlo es que cuando necesites quitarlo (para reparar algo del elevalunas, cierre, etc..) te va a costar trabajo. Si lo pegas, al menos aprovecha y antes limpia bien y engrasa la guía del elevalunas, engrasa el mecanismo de apertura del tirador interior, etc...
