ola tengo un problema :rofl: con la suspension cuando valanceo el coche de lado a lado me suenan unos chiridos y creia q se me ha partido el muelle pero no es asi y no se que es y la gente ma dicho q va el coche de lado ose un poco inclinado sabeis lo q es? otra cosa me gusaria saber como cambiar las luces del cuadro , me refiero al color , q bmbillas lleva , y el funcionamiento de angel eye espero respuestas .gracias a y una ultima preguna cambiando filtros por filtros de potencia o tubos de escabe se ganan cv o no.graCIAS:rolleyes:
Wenas!! en cuanto a las luces dl cuadro creo q no se puede hacer nada, una vez lei q son unos led intregados q no se pueden cambiar, pero no toy seguro dl todo...
Hola, las luces del cuadro se pueden cambiar, llevan led tipo SMD, que con la herramienta adecuada los puedes desoldar y cambiar, busca por el foro, hay algunos foreros con interior azul, por ejemplo (el cuadro completo, junto con las demás luces interiores...) Si, algunas veces tambien oigo esos chirridos, pero el coche no debe de ir de lado (a no ser que tu quieras, claro...). Revisa amortiguadores, e incluso las barras estabilizadoras. Los chirridos pueden ser falta de lubricación en alguna pieza del conjunto muelle-amortiguador. Cambiando los filtros mejora siempre el estado del coche. Es de cajon que si el filtro del aire ó el del gasoil están sucios, el coche pierde algo de rendimiento (directamente proporcional a la cantidad de m*erda de los filtros). Si tienes los filtros en buen estado, pues no notaras diferencia. En un diesel no vala para nada la pena cambiar tubo escape, prueba con una centralita externa ó una "repro", y veras como aumentan los Cvs... Salu2
el chirrido de la rueda trasera izquierda????cuando esta puesto el freno de mano verdad??? pues me dijern en la bmw que era norml en todos los serie 3 y efectivamente cuando te bajas se oye, en todos los que me fijado yo por lo menos en 5 .es el freno de mano, la pastilla me magino.
a mi tambien me suena un chillido cuando me bajo del coche tras poner el freno de mano...al 520i de mi padre del año 95 le sonaba, al compact de mi madre del 2003 le suena y a mi e-46 coupe de hace 3 meses le suena...asi que normal...jejejeje
Ese chirrido con el freno de mano puesto se soluciona limpiando los frenos de tambor traseros, a mi ántes tb me pasaba y desmonté, limpié, engrasé y ajusté las zapatas y ya no suena, es otro mal endémico de los e46... sds.
gracias por responder si en la bmw me dijeron lo mismo de la suspenesion pero a mi me suena en marcha y todo , una vez iba tomando una curva de 180º y iba 15 kmh y sonaba y no se si puede ser del idrauo lico del muelle o bien de la barra estebilizador .
lo de los marcadores los led se tienen q cmabiar para q cambie la luz o como.o se puede poner una plantillas.gracias. mi coche de serie me da 161 cv lo puse el otro dia en el banco
si al final tienes que cambiar suspesnion... dimelo soy distribuidor Bilsteincon un unos precios impresionsteS!! saludos
