Duda Suspensión neumática bota demasiado atrás
neretva
F07 530d GT
4 Ene 2020
Buenas,
quería preguntar por aquí una cosilla que noto en mi coche. Es un 530d GT (F07) con suspensión neumática (ya sabéis, lleva balonas en vez de amortiguadores). El caso es que cuando paso por un badén noto que el coche bota un poco por la parte de atrás, es decir, no es firme como una amortiguación clásica donde al caer del badén se hunde pero acto seguido se levanta y queda quieta. En mi coche se hunde, sube, luego se hunde un poco menos y sube de nuevo y así hasta que cesa el bailoteo.
¿Es normal esto en este tipo de amortiguación?
¡Gracias!
Knight
7 Mar 2016
En un f11 al menos, no. Rebotón (y mucho) sólo ha sido al reventar balona en mi caso. Yo las revisaría y sino, miraría amortiguadores. Un saludo
neretva
F07 530d GT
4 Ene 2020
Gracias por tu respuesta. Las balonas yo creo que están bien porque el coche no se hunde cuando está apagado. Probablemente ya los amortiguadores estén para cambiar.
¡Saludos! :guiño:
migaaz
F11 530DA XDRIV
25 Abr 2018
Cuantos kilometros tiene, yo con 100.000 y estan perfectamente, suelen durar bastante.
neretva
F07 530d GT
4 Ene 2020
Tiene 200.000 actualmente. El caso es que no parece que se hunda al estar apagado ni nada de nada. A lo mejor es que es así de blanda la suspensión neumática, ni idea (es la primera vez que tengo un coche con este tipo de suspensión), pero es un poco raro notarlo rebotar un par de veces cada vez que paso por un badén.
migaaz
F11 530DA XDRIV
25 Abr 2018
Dura no es, es comoda y aceptable para segun que busques pero no es un deportivo , aun asi no deberia rebotar tanto desconozco si lleva algun amortiguador para evitar el rebote, si lo lleva sera pequeño si no no tendrian sentido las balonas a ver si algun forero te puede orientar que los hay muy sabios.
La balona es una cosa y el amortiguador otea ,la balona es un muelle simplemente pero en forma de balon de aire .
BMW X5 E70
29 Ene 2020
Si. Eso suele pasar cuando internamente se mezcla el aceite con la camara de aire. Por lo que se quedan duros. Hay otras veces que se revientan y se les sale el aceite y pasa al contrario que barquea y se queda blando. Es un fallo muy comun.
Si alguna vez necesitas las balonas yo trabajo en cosmocar. Somos especialistas en suspensión neumática y distribuidores de las principales marcas.
neretva
F07 530d GT
4 Ene 2020
En realidad lo que hace es barquear pero sólo de atrás. Preguntaré en el taller cómo lo ven y si hay que cambiar algo te contactaré :guiño:
¡Muchas gracias!
