Hola, no consigo sacar los mandos de la calefaccion para sustituir las bombillas fundidas!! como lo hago? gracias
Quita el mando del clima,luneta,recirculacion. y luego mete el dedo por el hueco y presionando una pestaña que hay a la izquierda tira del mando hacia fuera, saldrá.
Muy Buenas: No estoy seguro de si esos mandos de la calfacción y el clima son iguales que los mios, yo he mirado para quitar esos que dices y no puedo, son mas bien teclas que mandos,el mio tiene dos ruletas de temperatura, una para la velocidad y despues debajo tiene a la izquierda un boton para la luneta termica, y despues tres botones para el lado de la izquierda, tres en el centro y tres a la derecha, me gustaria desmontarlo porque el mio tambien tiene fundidas algunas luces, ¿como lo desmonto? Un saludo y perdon por el tocho! Saludos!
Tu problema es distinto,el panel de mandos normal lleva una lampara,pero en tu caso son diodos y es complicado su cambio.
hola, yo tengo ruletas de temperatura!! como lo hago?? no sabeis de ninguna foto por el foro o fuera de el que lo explique o se vea?
Como bien dice Oscar,desmonta el interruptor del a.a.,recirculado y luneta termica,a la izquierda del hueco hay una patilla,empujala y saca el clima hacia atras. Despues suelta los conectores (2) y las sirgas de las tapas de la cale. Cuando tengas todo suelto ya puedes sacar el panel fuera. Despues suelta los tres tornillos de cruz plateados para abrir ese panel,despues veras la lampara,solo lleva una.
