Hola a todos,wenop,pregunta para mis eruditos!!! me gustaria cambiarle los tambores traseros de mi compito por discos!!esto podria realizarse???es muy complicado de hacer para hacerlo yo mismo??(prometo brico si lo hago yop)tambien me gustaria ponerle ventilados alante y no se si mis pinzas me aceptan el disco ventilado y si tubiese ke sustituirla,me serviria cualkier pinza de uno de los hermanos mayores?? Todo esto es porke el muy capullito me fatiga los frenos bastantes o kizas yo le castige demaciado,pero me gustaria mejorarlo MUUUUUUCHAS gracias de antemano a todos..un saludo enorme!!!!
Eduma lo ha hecho en su compact. Ha puesto ventilados delante y discos detrás, el te informará con todo lujo de detalles, además tiene fotos de todo. SALUDOS
tienes que cambiar discos y pinzas delanteros, te valen los de cualquier 6cilindros excepto M o 318is los traseros es mucho mas complicado, ya que hay que cambiar los palieres completos. yo tengo todo preparado para hacer este cambio en el calamar , pero me falta llevar las pastillas del freno de mano a ferodar para poder montar discos y pinzas M traseros
Puso un post al respecto del cambio, usa el buscador buscando los post iniciados por Eduma con la palabra freno o discos o algo relacionado, te saldrá a la primera y si no, conociendo a Eduma, te contará de nuevo punto por punto lo que hizo. Queda muy muy bien, y frena que da gusto. Es una de las futuras mdificaciones que le haré a mi compact.
aqui puedes ver cuando taladre los discos M delanteros: http://www.bmwfaq.com/f8/brico-arandeling-discos-y-pinzas-de-m-segunda-parte-132834/ cuando los adapte: http://www.bmwfaq.com/f8/acoplando-sistema-de-frenos-m-146506/ y estudiando como cambiar tambores traseros por discos, pero los frenos M: http://www.bmwfaq.com/f8/estudiando-montaje-de-frenos-m-traseros-162747/ antes de todo esto hice lo mismo con unos discos de 325 y los monte, porque los discos macizos van realmente mal.
Aquí lo tienes http://www.bmwfaq.com/f8/mejora-de-frenos-230313/ Por cierto si quieres unas pinzas para los discos ventilados, tengo un juego con sus respectivos soportes, están pasadas por chorro de arena, preparadas para pintarlas si quieres hacerlo y con gomas nuevas, listas para montarlas.
Abs llevan todos los compact,si no me equivoco,pero discos creo que eran los que llevaban el pack M,que eras de los últimos,igual que pasaba con los 316i. Yo tengo ABS y tambores traseros,por suerte le he cambiado los discos de serie por unos ventilados para que aguanten mas frenadas.
j*der, pues un compact tds chipeado, con autoblocante, y con discos delanteros pasados a ventilados y trasero macizos tiene que ser la caña! Y además muy económico en consumo!
No sé si lo habría en opción, pero no me merece la pena andar con cambios, en definitiva es un 318tds, aunque esté chipeado. Voy rápido, pero recto, sin ir de lado, esa época ya me quedó atrás hace mucho. :twitcy::twitcy::twitcy::twitcy:
Gracias TOM...EDUMA eres un crack!!!!dime en cuanto me vendes esas pinzas!!!toy esesperaillo por hacerlo,me da coraje no poder exprimirle bien en montaña por miedo a kedarme sin frenos!!!de los tambores no sabeis nada mas??no hay posibilidad de cambio??me parecio oir a algun mecanico en la gasolinera en la ke trabajo,ke solo hay ke cambiar los bujes por unos de e30 y listo!!!puede ser cierto??
Weno,GRACIAS a tooodoooosss!!!!ke son tous unos puntales!!!tremenda ayuda e info ke se saca de aki macho!!!!
Tienes un MP Para sustituir los tambores traseros por discos, aparte de los discos, pinzas y soportes, necesitas cambiar los brazos traseros y cada uno cuesta 774,18€, eso sí, los puedes buscar en un desguace, pero es un obrón. En la ITV, no saben si el coche lleva de origen discos macizos o ventilados, pues no figura para nada en la ficha técnica, igualmente pienso en los discos traseros, pues el mismo modelo puede montar discos o tambores y tampoco figura en la ficha técnica.
Muchas gracias eduma,te enrollas mogollon!!!Creo ke entonces lo de los discos atras mejor lo dejo pendiente,mejorara bastante con los ventilados alante,me pillare algo de calidad como tu hiciste,unos galfer o en brembo,creo ke puedo conseguir algo a wen precio de esas marcas!!!a no ser ke consiga algun compact con discos traseros siniestrado y le pille algunas cositas ke me hacen falta!!!gracias otra ves eduma:notworthy:
