Buenas a todos el mundo, explico mi problema a ver si me podeis ayuda. tengo un bmw e36 del 97 323i m52 y le he echo swap a m50b25 con admisión de m50 que no lleva control de tracción, por lo cual tengo encendida la luz de el control de tracción y la del abs. Alguien sabria decirme como solucionar este problema sin tener que quitar las bombillas del marcador ?¿ jejejeje muchas gracias.
Por lo del control de tracción no te preocupes. El tema del ABS ni idea. Por otro lado, por qué swap a 325 y no simplemente poner una admisión al 23??
si el cableado es el mismo tengo motor m50b25 con cableado m52 he pedido los 4 sensores de abs a ver si se soluciona. gracias por vuestra ayuda un saludo
Tienes mariposa y cuerpo de admisión de m52 o de m50?. Creo recordar que en la mariposa hay algún sensor o dispositivo que necesitas para el control de tracción y no recuerdo si para el abs. Te hará falta el de m52, lógicamente. A ver si alguien puede corroborarlo. Un saludo.
a ver mi el swap es m50 con cableado de m52 y la admision y mariposa es de m50 me ha llegado hoy los sensores de abs delantertos y los acabo de cambiar y nada sigue igual ya he pedido los traseros.
Entonces creo que ahí tienes el problema. A esa instalación le falta la señal de la mariposa para poder cortar el motor cuando actúa el abs y el control de tracción. Comprueba eso....
Ya esta todo solucionado todo le he puesto una resistencia ajustable en el modulo que tira del cable en el control asr y ya se me ha quitado la luz muchas gracias por vuestro interés y ayuda mil gracias cuabdo llegue q casa subo foto
