ta las narices de la luz del airbag...
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Kalimero80, 10 Jun 2007.
  1. Kalimero80
    Kalimero80 Guest
    Pues ale.. otra vez.. y es que estoy ta las narices.. cambie la esterilla del acompañante... la de mi asiento.. tiene hecho una ñapa.. q por narices no puede saltar.. y va.. y se enciende.... llevo al mecanico y me da fallo del pretensor (tension alta..)
    en fin.. la solucion???? voy a quitar la bombilla del chivato.. y ojos q no ven.. airbag q no salta.... xq jode.... a la m... con el dichoso problema ¬¬:realmad:
  2. Kenay
    Kenay Forista
    8 Oct 2006
    la 1 vez q se me encendio era la famosa esterilla y la cambie la 2 vez el pretensor del asiento del piloto y acabe hasta ls narices solucion empalme directos los cables sin pasar por la clavija de conexion de eso hace 8 meses y ya no se me a vuelto a encender
  3. Invitado5
    Invitado5 Forista
    11 Abr 2005
    Valencia
    joer , explicame mejor eso, porque estoy apunto de quitar el led del cuadro.....donde esta esa clavija?
    gracias
  4. Kalimero80
    Kalimero80 Guest
    ummmmm gran anotacion.. son leds.. y no se quitarlo... xDD kawen la lexe.. :p
    yo en mi asiento tengo eso.. el cable pasando directamente.. en el copi tengo esterilla nueva.. pero eso le da igual al coche ¬¬
  5. Invitado5
    Invitado5 Forista
    11 Abr 2005
    Valencia
    en mi ex audi a6, tambien eran leds y la luz del abs me tuvo martirizado 1 año, y encima funcionando perfectamente el abs, quite el cuadro y arranque el led, a tomar por c*** el problema
  6. 320_136cv
    320_136cv Forista
    16 Sep 2006
    En un pais multicolo
    En el mío, se me enciende de forma esporádica mientras conduzco y luego se me apaga, tiene algo que ver con lo que comentan? o es otra cosa?
    salu2
  7. CoCoLoCo
    CoCoLoCo
    22 May 2006
    espáña
    A Mi Me Pasa Lo Mismo De Vez En Cuando Se Me Enciende La P... Luz Y Ya Cambiaron La Dichosa Esterilla...lo E Dejado Por Imposible Cuando Lo Enchufan No Detecta Ningun Problema El Ordenador...asik Asta K Se Funda El Led...jajajaja.un Saludo
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Juer kalimero,vaya coche tienes,:D .
  9. Kalimero80
    Kalimero80 Guest
    ya te digo.. parece una discoteca.. todo luces.. :p fer.. tu conoces algun mecanico de bmw??? :biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh:
    na en serio.. toy ta las narices de la esterilla-pretensor.... etc etc... el proximo coche... un peugeot! :p
  10. Kenay
    Kenay Forista
    8 Oct 2006
    es muy facil bajo cada asiento hay un conector con varios pines los cuales a veces de llevar algo suelto bajo los asientos e incluso de moverlos para aspirar fallan las conexiones y ale otra vez la dichosita luz yo saque las conexiones las solde directas encinte bien y adios al problema hasta el dia de hoy antes cada 2x3 luz encendida
  11. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    En lo del copi si has cambiado la esterilla lo que te falla es la cajita que hay debajo del asiento ,asoma el cabezon por la parte de atras y la veras una cajita un poco mas grande que una caja de cerillas ,si tienes o has tenido algo debajo de ese asiento o alguien con los pies lo ha golpeado pueden estar flojas las conexiones ,agacha los riñones y apretalas con los dedos a ver si hay suerte.
    Si es eso ya quedaremos para que me lo pagues con un cajero automatico :LOL:
    Lo vuestro sera de los mismo , en tu caso cocoloco la cajita tb de debajo del asiento.
  12. Kalimero80
    Kalimero80 Guest
    algo asi hare.. aunque me da a mi que si es del pretensor.. ya mas jodido stara.. :S existe alguna ñapa para el pretensor (para la esterilla se que si.. pero pretensor... :S)
    pues mira q en Amurrio habia banco guipuzcoano e? xDDDD:biglaugh::biglaugh::biglaugh:
  13. Javiemi
    Javiemi En Practicas
    15 Ago 2006
    Vitoria
    A mí en el conce también me soldaron los cables de los pretensores después de que en menos de 2 años me cambiaran 3 o 4 veces cada conector y como dije juanmapa hasta ahora perfecto, no se ha vuelto a encender.
  14. MikeGM
    MikeGM
    3 Sep 2006
    Vilanova i la Geltrú
    Ya sé que lo que voy a decir parece una tontería enorme pero yo también tenía problemas con la luz del airbag y después de llevar el coche a la BMW y revisarlo entero con la máquina (desmontar air-bags laterales, conexiones, bueno todo lo que se pueda hacer) al final era el p*to fusible del air-bag!!! un fusible de 1 €!!! que además daba corriente, solo estaba un poco oscurecido, no sé, probar a cambiarlo, puede que no sirva para nada o puede que lo solucione.
  15. Kalimero80
    Kalimero80 Guest
    lo mirare por si acaso :D muchas gracias por la aportacion :D
