Duda Tacos motor para E46 Compact 150 CV
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por lithetails, 18 Ene 2017.
  1. lithetails
    lithetails En Practicas
    10 Mar 2016
    320TD Compact
  2. EFO_IS_UP
    EFO_IS_UP Siempre trasteando… Miembro del Club
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Los originales son los Lemforder....
    A lithetails le gusta esto.
  3. EFO_IS_UP
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Y ya que cambias eso, cambia también los de la caja cambios... que por un poco más tienes todo nuevo...
    La diferencia suele ser notable...
    A aplinor y pedregall les gusta esto.
  4. ranxero
    ranxero En Practicas
    23 Dic 2008
    Madrid - Zona Noroeste
    330Ci & 118d
    Yo los cambie en el conce hace un par de años y fueron 300€ con los de la caja de cambios también, creo recordar.
  5. lithetails
    10 Mar 2016
    320TD Compact
    Te importaría mandarme el link de oscaro para los de la caja de cambios? Por mucho que busco no doy con ellos.
    Entonces, compro estos dos, no?
    https://www.oscaro.es/soporte-motor-lemforder-22845-01-1932503-247-p
    https://www.oscaro.es/soporte-motor-lemforder-29823-01-1936623-247-p
    ¿Por qué solo se diferencia el tipo de caja de cambios en el taco derecho? ¿Para el izquierdo son iguales?
    Gracias!
  6. EFO_IS_UP
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Barato me parece ya que en el "conce" solo los tacos de motor cuestan ya unos 200€....
  7. pedregall
    pedregall Forista Legendario
    4 Dic 2013
    Palma de Mallorca y La Coruña
    320 D, Golf tdi
    Pues sinceramente pa ser en un concesionario""barato lo encuentro, ,,,solo los del motor,, pa sacarlos ,,tela marinera ,,buffff ,, el del lado del conductor ,,creo recordar ,,es mala de sacar , y poner la tuerca de la parte de arriba ,,y no veas!! desmontar ,tapa aislante del motor ,quitar filtro aire ,pa tener más soltura pa trabajar ,el cubre cárter , ,,,tiene su trabajo ,quitar los tacos de motor , volver a poner en estos hierros y encima los de la caja de cambios ,,pues sinceramente ,,si a sido material de origen y en una concesionaria ,para nada encuentro un precio exagerado ,,joer ,con lo fácil que eran de cambiar los del Seat 124 ,1430 ,131,,132 y todos los de esas épocas ,ahora con tanta tapa cubre carter y cubre motor ,,las tapas de la caja cambios y otras que lleva lateralmente ,,estos de "BMW lo complican todo,,,,esta semana o la que viene se los cambian al mio ,los de caja de cambios ,,ya le toca ,,los de los automáticos ,, sufren mucho mientras el aceite no entra en una temperatura óptima ,,te paras en un semáforo o stop ,con la "D " y pisando freno ,,pero la trasmisión siempre está ejerciendo una fuerza ,y pasa factura a esos soportes ,,aver si cuando los cambie ,;se nota más suavidad y menos bibraciones en frío ,
    Última edición: 18 Ene 2017
  8. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    habéis visto los silent para 320D TD?
    alguien sabe algo sobre ellos?
    A pedregall le gusta esto.
  9. EFO_IS_UP
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Estos son los de la caja cambios, necesitas 2. Y como te digo Lemforder, que es la marca que monta de origen.
    https://www.oscaro.es/soporte-elast...20d-2-0-td-compact-150cv-249-1514-202-gt#1437
    El por qué de la diferencia entre automático y manual de uno de los lados supongo que será o por altura o por el peso que soporta...
    El otro lado por alguna razón es igual para las dos cajas....
  10. pedregall
    4 Dic 2013
    320 D, Golf tdi
    Solo para los de gasolina parece ser ,sobre todo //M3 y motores de altas prestaciones ,es más bien pa coches que se utilicen en circuito ,,,,que pena que no los diseñarán para los diésel ,,sobre todo los M47 de 150cv
  11. aplinor
    aplinor Forista
    9 Feb 2007
    e46 320d compct
    Es importante llevar bien los tacos. Al mío, por esperar demasiado a cambiarlos, se le partío parte del escape (con lo cual, tienes movida doble: los tacos en sí, más arreglar el escape).
  12. ivan.s
    ivan.s Clan Leader
    5 May 2010
    Tarragona
    e92ia
    Yo los he buscado para 320d td y en el anuncio específica que si son válidos para varios modelos diésel de bmw.
  13. lithetails
    10 Mar 2016
    320TD Compact
    Mil gracias compañero!
    A EFO_IS_UP le gusta esto.
