Hola, en mi Tarjeta de inspeccion tecnica solo vienen un tamaño de ruedas para el vehiculo( 225/55 R17 97w 8Jx17 ET30). Si le pongo unas de 19" 8.5 J, tendre algun problema en la ITV? Tambien pone en observaciones " Con enganche de remolque 2320(F1)1415(F1.1 EJE2)"....sabeis que significa esto? Gracias!!
En teoría son equivalentes y no creo que debieran decirte nada pero @juanca_fg nos puede aclarar más sobre esto
8.5j pero que ET? Si pones neumáticos equivalentes no tienes problemas. Pero hay que ver el et. Si pone con enganche de remolque es que llevas gancho con esa contraseña. Asomate y lo veras instalado
Podrás montar esas ruedas siempre y cuando sean equivalentes y no sobresalgan de la carrocería del vehículo. Eso quiere decir que la MMTA/MMA aumenta hasta 2.320 Kg con gancho de remolque y la MMTA/MMA del segundo eje te aumenta hasta 1415 Kg. Edito: y que no te rocen con nada...
Esas seran las delanteras no. Porque las originales en doble medida son 8.5 x 19 245/40/19 et33 9 x 19 275/35/19 et 44 O son las 4 delanteras et 33 Son 65kg de aumento de peso en el coche. O sea es como si llevarías 65kg en el maletero
Hola, son las cuatro iguales, 8.5 y ET 33, es lo que estaba buscando. En mi anterior coche venia en la ficha tecnica varias medidas de ruedas que podia llevar el coche y al venir solo una medida en este me ha preocupado.
El problema puede que lo tengas en la ITV al solo venirte en ficha una sola medida en 17.Cambias ancho al poner 245 perfil que bajas y aumento del diametro de la llanta de 17 a 19.No se si sera equivalente al diametro que llevas en 17 ahora pero si no es asi seguro que no te pasa la ITV.Yo llevo en ficha cuatro medidas en 17 18 19 y 20 en llantas y en neumaticos 225 245 y 275.Tabien viene el enganche de remolque que sera el que monta bmw electrico,yo llevo bola de la marca bosal y tube que homologar para ponerlo en ficha tecnica. Saludos
