Avería Tapa cenicero
xan1966
520d F11
15 Mar 2017
Buenas. Alguno sabe como desmontar el cenicero?. La cuestión es que no me cierra, debe haberse metido algo en el fondo que impide al mecanismo de cierre actuar.
Gracias de antemano.
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Seguramente,como en todos los modelos desde los E , tendrás que desmontar la consola central ya que va anclado por dentro con tornillos. Un lío bueno, vamos.
Desde XiaomiMI4 LTE •• Código. *FKNDCF*
Carly for bmw -5€ en adaptador.
xan1966
520d F11
15 Mar 2017
Entiendo que la consola vá a presión?. Mientras buscaré por si hay algún tutorial en video.
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
La de ese modelo en concreto, no lo sé pero en el mío va con grapas y tres tornillos contados.
RSJC47
525D F10
26 Feb 2017
Para desmontar el porta bebidas de la consola central no es necesario desmontar la consola por completo,se hace tirando con cuidado de ella,es mas para desbloquear el cambio en caso de remolcarlo en una grua es hay donde esta el debloqueo con la llave que tienes en el maletero donde el botiquin,Yo las he desmontado en varias ocasiones.Seguramente no te cierre por que este mal colocado,a mi me paso lo mismo y tirando de el porta bebidas y volviendo a colocarlo en su sitio en su posicion se resolvio el problema.
Saludoss
esnaucer
525D F11
9 Jun 2010
Saludoss
Muy buena aportación, resulta que mi porta bebidas tiene dos pestañas rotas y por no desmontar toda la consola central no lo cambio. Entonces, ¿no hay que desmontar nada? Simplemente tirando hacia arriba del porta bebidas sale?
Voy a intentarlo a ver que tal. He visto también una diferencia, en la imagen del compañero se ve como el porta bebida sale un poco hacia arriba cuando esta abierta la tapa, en mi caso, mi porta bebidas no sale, supongo que habrán dos modelos. Puedo poner el modelo que sale un poco hacia arriba? O tiene algo mas diferente? Donde se puede conseguir?
xan1966
520d F11
15 Mar 2017
La parte que citas, donde están los aros portabebidas bascula al abrir y cerrar. Miralo bien, puede que esté atasacado. El coche lo compraste nuevo o usado -si fué usado, igual nunca funcionó correctamente-, no sé si habrá dos modelos. El mio venía con pack de fumador, no sé si será un modelo distinto.
esnaucer
525D F11
9 Jun 2010
El coche lo compre usado, venia con dos "pestañas" de los aros rotas, desde que yo lo tengo nunca ha basculado. Tal vez no hayan dos modelos y efectivamente este atascado. ¿Hay alguna forma de poder comprobarlo? El mio no tiene el pack fumador, pero ese pack, ¿tendra algo que ver? mmmm....
xan1966
520d F11
15 Mar 2017
Saludoss
Entonces tirando, no?. Para no montar un estropicio, será mejor tirar de la tapa, porque como los aros basculan, no parece muy sólido, o de donde recomiendas?.
@esnaucer el pack fumador creo que simplemente te ponen ceniceros en los huecos. De todos modos el portabebidas parece otro de esos fallos de diseño que tienen estos coches que parecerían normales en un Astra -por decir algo- y no en un f10/11, el mio hay que cerrarlo y abrirlo con maña.
esnaucer
525D F11
9 Jun 2010
Hoy he comprobado el mio y no veo que eso al abrir la tapa tenga pinta de salir hacia fuera. Por otra parte he intentado tirar sin mucha fuerza hacia fuera haber si salia y tampoco hacia ni movimiento.
ethan_hunt
F10 530d
28 Ago 2014
De acuerdo en lo falso que es, yo siempre lo llevo cerrado porque abierto es una fuente de grillos
RSJC47
525D F10
26 Feb 2017
Se debe de tirar de los porta bebidas no de la tapa,con las dos manos intrudicidas dentro de cada porta bebidas tiras de ellos hacia arriba,perecera que se vayan a romper pero no es a si.El mio es como el que a puesto el compañero en la foto,cuando abres la tapa el porta bebidas suben hacia arriba.La tapa en si tambien se desmonta en el post boton de arranque hay unas fotos mias con la tapa del porta bebidas y la del cenicero desmontadas para hacer un vinilado de fibra de carbono.La tapa se desmontan delizando las con los dedos hacia arriba sin que la tapa llegue ha estar carrada.
xan1966
520d F11
15 Mar 2017
No te entendí bien como sacar la tapa, dices que a medio abrir?. Y los aros simplemente tirando?.
xan1966
520d F11
15 Mar 2017
Por lo que se vé en este video, el portavasos está montado en la consola central.
RSJC47
525D F10
26 Feb 2017
Si coges la tapa del porta bebidas con las dos manos y la bajas a media altura y con los dedos la deslizas hacia arriba sale la parte que seve en aluminio,negro o madera segun acabado,es en dos piezas.Esto es solo para la tapa para el posa basos lo tienes que coger introduciendo los dedos dentro de ellos y tirar de ellos hacia arriba a si no hay que desmontar la consola central entera.Si la tapa no cierra ni se abre como deviera es por que el porta bebidas esta mal encagado y por eso no cierra ni abre bien.
xan1966
520d F11
15 Mar 2017
Probaré tal como dices. Gracias y un saludo.
esnaucer
525D F11
9 Jun 2010
Yo también lo voy a probar, a lo mejor solo cambiando el porta bebida me es suficiente.
VOLUSIA
F11/530D
16 Feb 2017
Seguro te pasó como a mi..........mira bien, no desmontes nada.....seguro se te a metido algo......a mi una moneda, nunca mais........jejejejej..........con unas pinzas de cejas la saqué........el problema primero fue verla.....la tenía justo en el sur del cilindro y no la veía.....me explico......
xan1966
520d F11
15 Mar 2017
Puede ser, el otro día me pareció que algo brillaba por debajo de los aros. Intentaré mirar.
