Hola buenas estoy intentando buscar la tapa de filtro aceite para un BMW 330Ci y E46 pongo una imagen para que veáis que es lo que estoy buscando a ver si alguien me puede echar un cable por favor gracias.
Es para poner los relojes de temperatura y presión de aceite, creo que sería más rápido, porque del otro modo tendría que desmontar la bomba de la dirección asistida y con esta tapa de aceite tengo las dos salidas ay mismo, porque sino tendría que meter la siguiente pieza, para mi es más sencillo de hacer creo yo con la tapa en aluminio. Muchas gracias por contestarme y dar vuestra impresión, una preguntas porque me decís que no ponga de aluminio la tapa del filtro de aceite? Ya de paso os ando la otra pieza que me obliga a quitar el bote de la dirección asistida, gracias otra vez pongo la foto de la otra pieza y así me decís? Como lo tengo que conectar el la pieza n. 7 por eso pienso que es mejor ponerlo en la tapa, creo yo que es mejor bajo mi punto de vista, si tenéis otra idea me la decís ok gracias compañeros
Si es por poner unos relojes me callo, yo decia lo de la tapa de aluminio no, porque en los pocos coches que la llevan (Mini, algún Nissan, Toyota) se quedan pegadas y no hay dios que las saque, hay veces que se parten de la fuerza que hay que hacer.
Muchas gracias compañero Dacufe es una cosa que todavía estoy bajando porque me piden por la tapada 89 $ más impuestos de aduanas
Mira he encontrado esto, aunque no se si te servirá porque pone que es para el 328 e46: http://www.aliexpress.com/item/oil-...linders-323-E36-323i-328i-e39/1137856233.html
Pues según REALOEM si buscas tu coche te aparece esta referencia para la tapa del aceite: 11421744000 y si buscas por esa referencia te pone para que coches es válida: http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=11421744000 En teoría es la misma para todos los gasolina e46, compruebalo.
Buenas estoy pensando en poner relojes de temperatura de aceite y presion de aceite pero mi problema es mallor ya que mi coche es diesel y ns como podria hacerlo alguien sabe si la tapa de aceite de un e46 gasolina es la misma que la del diesel por que si fuese asi me quitaria mucho trabajo gracias
Un refote cojonudo. En cuanto a tu pregunta, no, pero no entiendo para que te vas a complicar la vida, pones una T en la ubicación del sensor de presión y ahí metes el bulbo de presión del reloj y el de temperatura, aunque este último, la ubicación idónea es sustituyendo el tapón de vaciado del carter por el sensor de temperatura del reloj.
