Buenas de nuevo. Tengo que tapizar el techo del bmw, pero el problema radica en que lo comprè sin ningun tipo de tapizado. Es decir esta a la vista el metal, y la forma de los pilares del techo etc Todo esto no es que sea afilado, pero se me hace raro que solo lleve encima la tela. Yo solo tengo los dos embellecedores delanteros de los pilares, y pilares de puertas junto a unas varillas, que supongo que mantienen el techo arriba. No lleva ninguna proteccion entre la chapa y la tela? En mi otro bmw habia una placa que sacaba del coche, y ya tapizaba encima y volvia a poner el techo. Este no la lleva, o simplemente no la tengo? El coche es un 318i pre, de dos puertas. Sin techo solar Gracias por adelantado!!
Hola. No lleva esa placa de carton duro como coches mas modernos. El tapizado de techo lo muerden las lunas delantera y trasera, los cristales traseros y la goma de las puertas delanteras si no recuerdo mal. Y es simplemente tela. Las varillas del techo hacen de tensores. Saludos.
Me quitas un peso de encima, una pieza menos que buscar-pagar jajaj A ver si consigo hacer un apaño para ponerlo sin desmontar lunas... Mil gracias!!
Hola! Venden uno como accesorio pero no es original https://www.auco.de/en/CONVERTIBLE-...ner--Inner-cover/inner-cover-for-BMW-E30.html
Aquí citan alguna placa de insonorización... http://es.bmwfans.info/parts-catalo.../1987/browse/vehicle_trim/sound_insulation_2/
Si, llevan una especie de tejido a modo de aislante. Un rectángulo pegado más menos donde iría el techo panorámico en los que llevan y otro trozo sobre la banqueta de los asientos traseros.
Me parece que no te va a quedar bien, el tapizado se pega por el nervio de la chapa parte exterior, y luego la goma lo aprieta en forma de "U" y debe estar bien tensado para que no te haga aguas ni arrugas, si no quitas las gomas no vas a poder pegarlo en su sitio ni tensarlo como debe.
Como te dicen, si no lo muerde la goma de la luna no va a quedar bien tenso en los extremos. Y si, lleva como aislante lo que te comentan, yo cuando restauré el coche se quedó sin ello.
Mil gracias pero es para un cabrio! El mio es un 318i normal. El mes que viene empezare a meterle mano, si no hay mas remedio tendre que esperar un poco mas, y aprovechar para tapizarlo cuando lo lleve a pintura. Pero queria tapizarlo ya para pasar itv... Ahora tengo que entender bien como de hace, sobre todo por el tema de las varillas. Imagino que habra que hacer la forma para las varillas en la tela. Ya os ire contando. Mil gracias!!!
La tela de serie lleva unos fruncidos y por dentro pasan las varillas, cuando colocas estas varillas en el techo del coche y metes el tapizado por los labios de las lunas y ventanillas es cuando tensa y queda perfecto. Por la itv no tengas miedo, un amigo mío lo tenía "estilo racing" sin moqueta y sin tapizado de techo y pasaba la itv sin problema. Quitar las lunas es sencillo, quitas el junquillo que lleva la goma de las lunas por fuera tirando poco a poco y con conocimiento, empujas desde dentro y poco a poco va saliendo la luna junto con la goma. Meterlo tiene un poco más de miga, la mejor opción es mediante una cuerda (hay mil videos en youtube para que lo veas) y luego el junquillo (que también tiene miga), hay un aparato específico que me dejaron para meterlo, si no con paciencia y poco a poco lo metes también. Has mirado algún despiece que vendan el tapizado? Te recomiendo que si lo compras de un despiece, vayas a desmontarlo tú para que veas como retirarlo y hacerlo con cuidado de no romperlo.
Gracias por tu tiempo, muy buena explicacion, intentare entonces quitar las lunas para mandarlo a pintar. Y asi me ahorro unos eurillos... No he mirado el techo en ningun despiece, ya que por mi zona hay muy poquitos, pero con la especulacion de piezas de segunda mano que hay oara este coche... Creo que me saldra mas barato hacerlo yo. Y el tema itv es mas que nada por que a este coche se le hizo una reparacion en los pilares y vigas del techo ( creo que le cayó un arbol) Y prefiero que el de la itv no se preocupe mucho...
