Tapon detras del acelerador
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por turbo1.8, 22 Dic 2006.
  1. turbo1.8
    turbo1.8
    22 Mar 2006
    Basauri
    Pues eso, que justamente esta tarde se me ha caido el movil al bajarme del coche y al agacharme para cogerlo he visto que detras del acelerador tiene una especie de "tapon"
    Que es?? Algun tipo de limitador de recorrido del pedal??
    UN SALUDO
    Turbo
  2. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    es un tope de recorrido...
    creo que en el modelo automatico es tipo pulsador, es decir que llegas asta ese punto y calcas un poco mas y el coche cambia a revoluciones mas altas....
  3. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    tope de recorrido!
  4. kendall alvarez
    kendall alvarez Forista
    1 Ago 2006
    Santiago
    es el tope de recorrido, el tope que se sobrepasa que tu dices, llamado "posición de sobregás"no tiene nada que ver con ese tapón, lo hace el propio mecanismo del acelerador.SDS
  5. Invitado5
    Invitado5 Forista
    11 Abr 2005
    Valencia
    TAPON?????????????????
    es el pulsador para reducir marchas en los automaticos y salir como un spuknit.....
    si no es automatico, es un tapon de goma.....como mucho.......
  6. Sechs
    En efecto, en los manuales es un tope negro. Si es un automático entonces es el interruptor gris del kick-down que da al cambio la orden de reducir inmediatamente a la marcha más corta posible.
  7. turbo1.8
    turbo1.8
    22 Mar 2006
    Basauri
    Pues muchas gracias a todos por la aclaracion.
    Ya conozco un poco mas el coche jeje
    UN SALUDO
    Turbo
  8. Rovico
    Rovico En Practicas
    18 Nov 2006
    No esun tapon de goma, es un tapn de rosca plastica para el recorrido del pedal, si lo aprietas el pedal tiene mas fondo, si lo aflojas pues al reves.. menos recorrido.
    No reduce a la marcha mas corta sino que aprovecha las revoluciones a tope, casi el corte... en algunos coches en vez de llevar el kickdown en el final de recorrido del pedal lo llevan al lado de la palanca con el boton SPORT y aprovecha mas las revoluciones del motor.
    jejeje lo se porque la semana pasada hice un curso en la BMW de cajas automaticas XD
  9. correcaminosbcn
    correcaminosbcn Forista
    28 Ago 2005
    Bélgica
    325i cabrio
    Hombre!,
    pues dinos tu opinión: cambio de aceite sí, o no ?
    S2
  10. Invitado5
    Invitado5 Forista
    11 Abr 2005
    Valencia
    no señol...... mi ex 530, llevaba el kickdown y el boton sport... como el resto de automaticos..... con el kick down me cambiaba a mayor revoluciones que con la sport....
  11. Rovico
    Rovico En Practicas
    18 Nov 2006
    tu coche llevava si es el E39 creo que llevava el Kickdown para las revoluciones y el Boton Sport para endurecer la suspension...
    el kickdown no os confundais que no es un estilo como el boton sport, solo e dicho que hay coches ke no llevan kickdown porque llevan boton sport, el coche normalmente va en modo standar que cambia a unas revoluciones preprogramadas para tener el menor consumo posible y satisfacer al conductor y luego esta el boton sport que se supone que es para conducion divertida para que el motor suba algo mas de vueltas que en standar y para endurecer suspensiones ( si lo lleva ).. el kickdown es un pie a fondo y normalmente se suele utilizar ( segun manuales) para adelantamientos cuando necesitas todo el potencial de tu motor..
  12. Rovico
    Rovico En Practicas
    18 Nov 2006
    Segun nos dijeron , depende del SAE que lleve tu caja claro...
    en las practicas que hicimos nosotros fue en la caja de un E60 y nos dijeron que se cambia a los 70.000km o 2 años de uso.
  13. Invitado5
    Invitado5 Forista
    11 Abr 2005
    Valencia
    el mio era e34....espero no confundirme diciendo que todos los automaticos llevan el kick down, indpendiente de la gestion sport...
  14. Sechs
    No es así. El Kick-down en un cambio de control electrónico activa un programa que obliga al cambio a reducir a la marcha más corta. Luego si además mantienes el acelerador a fondo estira las marchas hasta el corte pero eso en los AGS de BMW se hace igual sin necesidad de activar el kick down. Por otro lado normalmente el cambio reduce si se acelera a fondo sin llegar a K-D pero si en ese caso no siempre reduce todas las marchas posibles. Cualquiera que tenga un Steptronic y lo haya estudiado un poco te lo puede confirmar.
  15. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    en los E39 hace falta cambiar el aceite del cambio? pq esa es una encuesta muy pendiente por estos sitios...y al final nunca se llega a una conclusion...
  16. Invitado5
    Invitado5 Forista
    11 Abr 2005
    Valencia
    evidentemente como todos los aceites y liquidos tienen un tiempo limitado de vida. recomiendo el cambio a los 80.000km. te informo que no es nada barato...
  17. negro530
    negro530 Guest
    estas en lo cierto:wink:
  18. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    pues yo del tema del cambio os comento l oq me dijeron en el conce hace ya un tiempo...miraron la calidad del aceite y nada mas...me dijeron q no lo cambiara..eso si...mirar q el nivel siempre este bien...
